楼主: machine-fish
如何做自动检测螺纹深度的设备?---[实际问题,紧急求助]
 楼主| 发表于 2006-11-12 19:23:22 | 显示全部楼层
Re: 如何做自动检测螺纹深度的设备?---[实际问题,紧急求助]
要检测的螺纹都是穿的,但要求是要检测。打个比方,我门看到一眼是攻穿了的,但有可能攻这个螺纹孔的时候,车刀没走完,或车刀断在里面了,那怎么办呢??我门知道,但老外都这样,明明很简单的事,他门弄的很复杂,他门需要让机器也知道。。方案基本上我已经定了,就不不知道怎么上传图纸。先试传一下
发表于 2006-11-12 20:20:55 | 显示全部楼层
机械鱼 网友好!
螺杆--->正品螺孔==顺利穿过----设此时用于拧动螺杆的扭矩==1
螺杆--->废品螺孔==不顺利==中途受阻-----此时的扭矩必>1
我做一个棘轮式的装置安在电机上,让棘轮装置受阻力空转时的扭矩大于1
用其去拧螺杆,当遇“废品螺孔”必受阻,此时扭矩大于1
此时,由于棘轮装置使电机空转……,这时,电机轴向行走的距离就是一个已知数了。
syw  061112---20.20
发表于 2006-11-12 22:00:57 | 显示全部楼层
机械鱼 网友好!
我忘了说了,我在33楼给的方案,其实就是在你1楼的方案上稍微改进了一点:
你的方案:电动机 + 螺杆
我的方案:电动机 + 棘轮 + 螺杆
至于进给可以有很多种方式,但最好用柔性而不要用钢性。
气缸属钢性,而且进给又是多工位,不好调节,所以最好不用。
syw   061112---22.00
 楼主| 发表于 2006-11-13 22:43:27 | 显示全部楼层
syw网友,现在我方案改进为采用欧博生产的气动马达带动螺杆旋转。马达转速可以通过流量调节。明天方案总图就完成了,今天知道怎么上传了,明天把图上传给大家提提意见。。。做个朋友,我QQ379479743
 楼主| 发表于 2006-11-13 22:57:13 | 显示全部楼层
swy网友,忘了说明一点:电动机方案可能不太合适,因为要检测的孔位置太小。其实这台设备是双工位的。左边工位用于检测内腔泄漏,右边用于螺纹孔和通孔检测,所以位置上干涉很大。电动机结构估计太大了。
发表于 2007-10-23 18:55:15 | 显示全部楼层
楼主说过要传图的,怎么没有下文了?
发表于 2007-11-20 10:39:49 | 显示全部楼层
楼主做的设备我们公司已经做过几台了,也是法国的!螺纹检测采用螺杆的形式不行的,我以前也用的欧博气动马达带螺杆旋转.因为工件是铸铝的,在旋转过程中回有铁屑,这是对方不允许的,而且对方对螺纹的要求是很高的.最后采用的方案为:红外线检测+位移传感器,能判断是否有螺纹,以及螺纹深度是否到位.
发表于 2009-2-2 18:44:30 | 显示全部楼层
看看这个设备
多功能自动丝锥设备1.pdf
179.22 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2012-11-15 21:38:26 | 显示全部楼层
倒角刀具 发表于 2009-2-2 18:44
看看这个设备
学习学习
发表于 2012-11-15 21:49:28 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-23 12:19 , Processed in 0.058493 second(s), 18 queries , Gzip On.
