查看: 3140|回复: 1
求教:外圆磨床主轴的静压轴承压力表抖动
发表于 2010-10-21 22:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海机床厂的4米磨床,近期出现空转时,主轴的四个压力表都有轻微抖动,砂轮侧的比带轮侧稍大,砂轮侧上下油腔的压力又比其他三个大0.2兆帕。磨削时,进刀量越大,表针摆动幅度就越大。磨出来的工件圆度也超差,在0.03到0.05mm之间。更换主轴油,过滤网,皮带轮缓冲垫,平衡砂轮,均没有变化。请教各位师傅指点一下
发表于 2012-5-28 16:20:30 | 显示全部楼层
不会,但是也想学习一下,(*^__^*) 嘻嘻……因为我们生产主轴
GMT+8, 2025-4-27 07:13 , Processed in 0.053839 second(s), 14 queries , Gzip On.
