楼主: han5082
发动机连杆螺栓出现松动现象!
发表于 2011-7-25 10:03:15 | 显示全部楼层
一般来说我们把连杆拆下,连杆螺丝都要换了,因为有的螺丝在上紧扭矩后,到了一定时间螺丝会拉长的,所以会出现松动.
发表于 2011-10-2 12:35:26 | 显示全部楼层
可能是震动过大、材料疲劳的原因造成的,我们原来也是按照推荐力矩紧固,但是使用后出现沉闷的响声,解体才发现是连杆螺栓松动约1mm左右,我们加大力矩紧固后没有出现同样的问题。
发表于 2011-10-7 21:12:14 | 显示全部楼层
规范操作是前提,有的服务站粗暴操作,这种现象难以避免了啊,另外需要注意的是:车用连杆螺栓拆下后必须更换,拧紧时除必要的放松措施外(如防松胶等),力矩要大于理论力矩。
发表于 2011-12-15 13:18:47 | 显示全部楼层
{:soso_e110:}这是很危险的呀!
发表于 2011-12-15 15:24:34 | 显示全部楼层
建议加少量的螺纹胶,
0 H8 b' Z9 t$ X# D" y  p5 _
GMT+8, 2024-11-24 01:55 , Processed in 0.048018 second(s), 13 queries , Gzip On.
