楼主: jsjzy
关于电动刀架的问题,大家提问我负责解答
发表于 2011-1-11 20:20:40 | 显示全部楼层
回复 stone_1045 的帖子6 D; I( B& H/ N, g
' b) A7 V! O. c1 m' l# P; F' m
我们厂里发信盘100块一个
. f6 Z, }% W# B' @0 }; H
发信盘70元一个。  发表于 2011-5-18 13:00
发表于 2011-1-11 20:25:55 | 显示全部楼层
回复 kx333 的帖子
& h& l/ y- ], w; _5 _% P' p* `3 i2 ?! y6 s% Z; t4 |
这样的情况很简单的  但是要专业人员才懂怎么修  你是LDB4  不是LD4   LDB4的刀架精度好 而且贵100块  刀架厂大部分都在戚墅堰这边 你在什么厂买的
发表于 2011-1-12 10:37:10 | 显示全部楼层
似乎雷声大 雨点小 。  不过肯定是 好帖 ,顶一个  。能简要说说磁钢是干什么用的 , 老听人说磁钢没对准什么位置 ,会产生精度不好,就是不明白到底怎么回事。
发表于 2011-4-23 22:36:46 | 显示全部楼层
搞技术和销售不能兼得
发表于 2011-4-24 07:52:21 | 显示全部楼层
楼主出发点很好,很好的思路,以后刀架有问题就来这了,希望楼主能回答。
发表于 2011-4-26 22:16:15 | 显示全部楼层
回复 老飘 的帖子
4 U; q3 Y# ^$ b& ?( W% Y. B& ?6 ]+ v/ B7 b1 M4 @3 E9 g3 E0 A) Q+ ~
发讯盘位置不对,你可以移动发讯盘,再看系统诊断没有到相应的位置. u+ S; z) @, j' B
我碰到过这种情况,就是通过这种方法解决,6 v( l. _  B$ I/ N) |
发表于 2011-4-28 22:33:19 | 显示全部楼层
楼主不怎么来回答问题啊。
发表于 2011-5-2 16:51:09 | 显示全部楼层
回复 p2141759210 的帖子
# h1 [. t" j5 C7 d3 E( K7 m
8 l  C+ u* g% K, y一天生产几百个产品,中间发生这种状况,没有任何前兆,突然一下子就换刀不到位了,如果是发讯盘不对,那么前面的怎么是好的呢?重新换刀重新来过之后,又能正常工作呢???作何解释呢???
2 j. ?( Z8 U$ T' y8 E7 C" t- e& c" {# n) F
加装电阻  发表于 2011-5-18 13:03
发表于 2011-5-2 21:57:36 | 显示全部楼层
jsjzy 发表于 2010-10-21 10:50 3 H. j5 a/ H' w) @. \9 ^
关于电动刀架的问题请在这里发贴寻求解决,本人刀架厂售后人员,业余销售一些配件赚些外快。6 N0 c  C0 {, f8 T7 Y
8 Q- {+ U) p1 t' f: _+ R
有关于经济 ...
# |5 O' s; ]" Y/ a- G9 X  R; _$ }! g   刚好,我的刀架坏了。请教老师了,我的刀架定位不准打开后,发现在每次开始旋转时和锁紧时中间的轴都有一次明显的摆动。还有请问轴与涡轮之间的轴承,是不是只有两件少一个(一个珠架和一个环,另一边直接在轴端滚动)" o, l  R! h" E. X
  常州四工位免抬刀架。  谢谢您了。
, m; s. P! g# M; y3 J/ }
发表于 2011-7-6 23:55:42 | 显示全部楼层
南京周边地区。数控机床维修。电气为主。qq:79752376
GMT+8, 2025-4-12 05:32 , Processed in 0.055410 second(s), 14 queries , Gzip On.
