查看: 8904|回复: 29
刀库乱了---求助
发表于 2010-10-21 10:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是FANUC加工中心,刚开始还没事,到后来换刀的时候竟然不是指令中的那一把刀,就是手动调刀调的也不是那一把,师傅们也搞不懂,最后只好把刀全部拿下来,看到该用哪一把刀的时候再安上去,一晚上就忙着安刀呢,请问社区的前辈们这是哪出的毛病啊?
 楼主| 发表于 2010-10-22 03:54:20 | 显示全部楼层
怎么,没有人知道吗,这个问题很难吗?
发表于 2010-10-24 01:49:21 | 显示全部楼层
你这种情况我也遇到过。只要该下系统参数就行了,, X5 B2 U* u8 D
具体哪个参数,我也不是很清楚,
发表于 2010-10-24 18:56:36 | 显示全部楼层
你这种情况我也遇到过。只要该下系统参数就行了,; o& i" d5 V- L  @2 p$ F/ b" p8 ]* Y8 x
具体哪个参数,我也不是很清楚,
发表于 2010-11-5 16:38:47 | 显示全部楼层
悲剧了,慢慢整理哈、、、
发表于 2010-11-5 16:41:55 | 显示全部楼层
乱刀是正常现象,改下刀具数据里面的参数就可以了
发表于 2010-11-6 22:02:59 | 显示全部楼层
这个很好搞如果想学就和我联系我的号码是18957675923我一步一步教你
5 B/ z+ C/ m$ f8 c, G- P
发表于 2010-11-8 08:09:06 | 显示全部楼层
啥都没学到,都不说啊
发表于 2010-11-9 10:11:07 | 显示全部楼层
首先应按下空气换向电磁阀的按钮,使换向阀换向,让刀库退回,然后在MDI方式下点击到offset界面,换成参数可输入把0换成1,按下system功能键,再按下PMC-PMCPRM-COUNTR软键,此时出现如图1所示,把此处的NO.01下的8改成10。
5 S* l3 Q8 @2 x: [* R6 jNO.        ADDRESS        PRESET        CURRENT
' x; p: ]+ p# Y/ ~( ~7 V01        C00        8        8: P0 R  K/ O* Q( \/ k# {$ v& D
02        C04        16        8
$ l  @# b7 x9 x* U" o& _图1 COUNTR参数画面
7 L  s% Y0 A" E" K2 n$ f4 q然后,返回上级菜单,选择DATA-G..DATA软键此时出现图2,把此处的DATA下的8改成10,然后取消参数修改方式。再次运行M06T08指令,设备正常运转。7 g" g6 B& y# F
NO.        ADDRESS        DATA2 }/ h( I1 l( i( i  F: S
0010        D0010        80 |* G3 J) C4 x
图2 G..DATA参数画面
. O' |- R* n( |2 M" o' z+ H
发表于 2010-11-18 00:23:38 | 显示全部楼层
你是什么牌子的机床,有些厂家的不一样。一般只要不是撞刀造成的,都能靠修改参数解决
GMT+8, 2025-4-28 16:53 , Processed in 0.060154 second(s), 14 queries , Gzip On.
