查看: 12299|回复: 40
本人要买台数控车床,请高手帮帮忙!
发表于 2010-10-21 00:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人要买台数控车床加工某种产品,产品精度要求0.003mm,有人推荐台湾丽伟LTC-25iXXL和北一大卫LBR-370两种床子,请大家帮帮忙从精度的角度出发哪台机床更好。丽伟的手册标着   定位精度  VDI(3441)    0.015/1000;重复定位精度    VDI(3441)  0.01/1000   本人实在看不懂请大家帮帮忙,非常急  !
发表于 2010-10-21 09:37:33 | 显示全部楼层
我的观点:& R8 |! ?" v+ e. u; n( b
" B  i/ ^0 B% V3 @
产品精度要求0.003mm,不建议买这个精度的车床。或者机床标的参数有些保守,你可以与厂家联系,先去试加工,看是否能保证工件精度。' b0 ~! S" r; A; h8 i
% p7 F( g4 l2 f
长期生产高精度件,还是建议采购原装进口的。客观讲,当前欧美机床属一流,日本、韩国、台湾的机床在国际上属于二流
发表于 2010-10-21 19:39:50 | 显示全部楼层
回复 1# boyo11 4 ^3 W+ z! T- |1 _
6 o. T5 G* ^, L* S. t; t7 j  @5 e! z( b
    您好 , 我是美国Hardinge上海公司的,根据您的产品需求,推荐您使用Hardinge  EU 系列超精密数控车床。需要资料可以跟我联系  QQ 272242511   电话  13816456647  张子轩
发表于 2010-10-21 20:18:17 | 显示全部楼层
精度0.003是有点高$ ?' E5 h- ?" q% Q9 E5 g* d) a
一般数控机床不用说也是搞不定的$ T9 n4 D" u1 ~3 W- T7 P4 U
建议问哈德国那边的生产商
发表于 2010-10-21 20:39:42 | 显示全部楼层
这两家机床都不错,买了不会错,价格杀杀杀。。。
 楼主| 发表于 2010-10-21 23:08:39 | 显示全部楼层
我的工件直径360,长1000数控车就可以若选Hardinge的价格要多少呀,担心米不足呀。
发表于 2010-10-22 10:08:55 | 显示全部楼层
这个尺寸、长度这个精度用车床,哪怕你是精密车床,恐怕也达不到,最后得上外圆磨,而且还得好一点的磨床
发表于 2010-10-22 11:57:45 | 显示全部楼层
回复 7# srqzxf ' O- M6 U+ Q. [; \4 _
: i6 v1 J% a& U, O  `, Y
' m4 d) \! b9 Y% y# a6 k0 \
   Hardinge车床 最大的特点就是 以车代磨   用Hardinge的床子干出来的活  表面光洁度 精度控制  都不需要再上磨床的
发表于 2010-10-23 14:55:13 | 显示全部楼层
回复  srqzxf & i5 T4 b; D; R
1 U4 r( P0 C7 R  Y5 N
5 s- G8 v  @, \6 [: ]   Hardinge车床 最大的特点就是 以车代磨   用Hardinge的床子干出来的活  表面光洁度  ...
+ G. Z6 q( @2 |. W/ C0 R6 oHardinge 发表于 2010-10-22 11:57
5 H  ~! {- z. a/ d, m& e/ \
按楼主所讲直径360长度1m,那么如果实心钢件的话工件的重量有七八百公斤,能保证0.003的精度,强憾啊。
发表于 2010-10-25 15:09:04 | 显示全部楼层
很有意义的帖子。原装进口的不知道要多少米,不然我也会考虑下哈
GMT+8, 2024-11-20 07:12 , Processed in 0.055756 second(s), 16 queries , Gzip On.
