查看: 3373|回复: 6
这个六方体上通孔能否在铣床上用铰刀,直接铰出来
发表于 2010-10-20 22:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理后SKD11 HRC56—58 的六方体上加工5.03(+0.03/-0)深度20的通孔,Rc1.6,位置公差没求  数量在500左右
) _; h1 b7 _9 A; ~; T: P, _" q   热处理前先钻有4.8的预孔,请教有经验的大侠,能否在铣床上用铰刀,直接铰出来,如果可以用什么样的铰刀即经济,又耐用
9 E0 _- ~( d" u4 O% K2 R     急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2010-10-22 11:21:48 | 显示全部楼层
怎么没人跟啊,急啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-10-22 22:27:43 | 显示全部楼层
不可以的,建议慢丝加工
发表于 2010-10-23 00:08:53 | 显示全部楼层
回复 1# kunzhengtang
9 }2 f; W7 y4 G. }/ ~& e- @! g! @: x0 a; o/ H8 p" H& d' c& O
7 K# a, A3 |& E    铰加工不是问题,问题是如何保证重复安装的位置度,否则刀具上去就断。
发表于 2010-10-23 10:14:30 | 显示全部楼层
还有就是硬度太高,一般的硬质合金铰刀恐怕有点啃不动啊,还有就是狙击手提到的,定位找正也是个问题,
发表于 2010-10-25 13:01:36 | 显示全部楼层
超硬质合金可以(带涂层的可以加工HRC60以上的工件),虽说位置度要求不高,但就是因为你这个位置度不高导致你加工的预孔过大,再去加工的话,孔的圆度柱度会不是很好!余量太小,刀具较小,铰孔时容易失去刀具刚性,会跟随原预孔,引起孔圆度变形!
发表于 2010-12-7 11:43:54 | 显示全部楼层
楼主哪里的,用镗刀吧,找我qq:67803450
GMT+8, 2024-11-26 01:47 , Processed in 0.052135 second(s), 15 queries , Gzip On.
