楼主: 冠桥学徒2
一台新数控管子螺纹车床,厂家无法解决的问题!
发表于 2010-11-7 20:41:07 | 显示全部楼层
毛坯如果是焊接管的话,焊口的地方和离远些的地方尺寸会不一样,我用焊接管车内孔怎么也车不好(我个人理解为:焊接口地方和其它地方的硬度不一样)
发表于 2010-11-7 22:58:01 | 显示全部楼层
回复 冠桥学徒2 的帖子
# _: h  U, w  g7 C- ~. t8 ?9 h* A# B  N3 L, M  H  v
比较深奥 ,长下见识、、、、、、、、、、、、
发表于 2010-11-9 20:08:52 | 显示全部楼层
检测出轴承孔和轴承外圆不圆度的最大值,相隔180°安装。主轴和轴承内圈也参照这样调整。如果不圆度相减值超过0.01,就不能装了。那一部分有问题就修那一部分,或者找厂家解决
发表于 2010-11-9 20:18:39 | 显示全部楼层
按照其说明书里面的精度检验单检测一下,那是国家标准的。不过如果轴端跳动0.025的话,肯定是超差了。验收是可以拒收的。别说大机床了,就我们小机床厂都能达到。轴端跳动0.01一下。
GMT+8, 2024-11-17 14:54 , Processed in 0.048281 second(s), 13 queries , Gzip On.
