楼主: 舟航
请教-频繁正反转带抱闸直流电机(24V)选型
发表于 2010-10-31 19:46:54 | 显示全部楼层
回复 20# 听竹
    30-120W的,他说是那样说,但是最终没采用,也没测试过可靠性。
   最好还是不要买国内的,从样本上看就很杂乱,很多都是定制的,电机连着减速机一起卖,也没有机械特性和调整特性曲线,力矩单位搞个什么毫牛/米,转速从1000多-3000多不等,拿到样本真不知道怎么选。这些都是制定微型直流电机国家标准的企业,什么联谊,博山……
   反观用的德国货,工作曲线,机械特性曲线,工作区域,额定和启动电流、转矩,机械效率这些都比较详细……
发表于 2010-10-31 19:49:28 | 显示全部楼层
回复  听竹
bubu01 发表于 2010-10-31 19:46
    医疗设备还是用好点的,不然,售后的成本很高的。
发表于 2010-10-31 20:02:44 | 显示全部楼层
回复 22# 听竹
    是啊!我们出厂前都要测试5000次无故障的,你选用的怎样?有没有性价比比价好的
发表于 2010-10-31 20:14:00 | 显示全部楼层
回复  听竹
bubu01 发表于 2010-10-31 20:02
    一般不选用有刷电机,要也要用日本万宝至的。
稍微大点的,也可用德昌的。
发表于 2010-10-31 20:18:08 | 显示全部楼层
回复 24# 听竹
无刷电机因为换向是采用霍尔元件的,在低速工作状态下有跳变,运动不平稳,而且机械特性比较软,降压之后扭矩下降太明显了,我用德恩科的。驱动你们用的哪的
发表于 2010-11-3 20:11:00 | 显示全部楼层
厉害啊。都是高手,顶啊顶
发表于 2010-12-6 22:25:22 | 显示全部楼层
回复 舟航 的帖子
    这么高的通断频率,直接控制电机的转动来达到工作要求是很难的,一般的电机加电磁制动器难以保证工作的稳定性,建议在机械上做改动,生产成本会高一点,但考虑到以后的维护,整个成本还是要降下来的
GMT+8, 2025-2-24 22:02 , Processed in 0.053913 second(s), 12 queries , Gzip On.
