查看: 10550|回复: 16
尺寸线上标的倒三角是什么意思?
发表于 2010-10-20 10:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
% l% c) O6 p, I+ M6 O- I' r& t8 F1 ]% @( C- |/ D
各位大侠那2个尺寸线上的倒三角是什么意思,有什么区别?
发表于 2010-10-20 11:07:09 | 显示全部楼层
光洁度,也就是表面粗糙度,老国标里这样画的
 楼主| 发表于 2010-10-20 11:33:06 | 显示全部楼层
回复 2# xuhulei ! S; z- L0 z, W$ d* y. H
8 A2 F2 G1 S! Z) r0 e7 q  }) k
0 e! P3 g) C# R" D1 w    不会吧,这样的安装图上难到也要标粗糙度?
发表于 2010-10-20 11:42:23 | 显示全部楼层
此面倾角是45度。机械制图的书上有的。
发表于 2010-10-20 12:23:17 | 显示全部楼层
组装时要求在同一平面上,
 楼主| 发表于 2010-10-20 12:26:42 | 显示全部楼层
回复 4# 花山猫儿
1 x! B5 V1 f. y& j6 S# @; R. n& t9 W4 U! p; R, P  V$ n
3 W6 L9 W6 @8 D: U, Y
    哪本机械制图书,能具体介绍下吗,我以前上学时的书上好像没这种标法。谢谢您
 楼主| 发表于 2010-10-20 12:28:20 | 显示全部楼层
回复 5# 武有会 - {: U$ L3 Y9 N0 S  L/ K2 S
. r7 P1 ]5 x; V. p* _% f1 P
9 v7 L) _: U, N4 S) T4 o" U
    谢谢您,是不是指基准的问题,就是那2个尺寸都是以下面那个面为基准的?
发表于 2010-10-20 12:31:41 | 显示全部楼层
就是,你试试看?
发表于 2010-10-20 14:58:12 | 显示全部楼层
恕在下见识少,没见过这种标注,本来可以猜一下的,但只有一张局部就没法了。
发表于 2010-10-20 15:16:11 | 显示全部楼层
没见过,开始感觉像是标高,但是搞机械绝对不能凭感觉的,也不能不懂装懂,最好找给你图纸的人问下,或者是做这张图的人,没有什么不好意思的
GMT+8, 2025-4-4 18:41 , Processed in 0.142890 second(s), 16 queries , Gzip On.
