楼主: 张家敏
轴上加工两垂直键槽---请教
发表于 2010-10-26 20:16:35 | 显示全部楼层
用带第四轴的加工中心很容易且高精度的完成加工要求,但没有设备的话购买成本会比较高。
, f* J+ i: {) x, `0 m! z用普通的铣床我曾经做过,这种有角度要求的零件,采用的方法就是先加工一个,然后利用这个加工出来的键槽和专用卡具定位,从而进行加工另外一个键槽!如果楼主的零件90度要求不高的话,可以用普通铣床来加工。如果要求的精度较高的话,建议购买太新设备吧,或者是进行设备改造!
0 h2 A, Q8 Z& P0 ^- j至于有人提到的键槽尽量在同一母线上,这是设计零件时考虑的,不能认为人家零件图纸不对,只能说明厂家的零件结构有这方面的要求。
发表于 2010-10-26 21:44:52 | 显示全部楼层
回复 12# 张家敏
' a( G! k; l: e2 }, ]# P
1 D  c* B. y- m" D9 q6 R: w, \/ e+ y7 N1 V9 F+ T% n5 k$ m
    这老师尽给学生传递这样不好的图例,没特殊要求为啥不放同意母线上,7 W1 F+ P2 c8 u6 f( r9 t
看了一下,就是在同一母线也不好一次加工,只能分两次,那就简单不过了,一个夹具就搞定了
发表于 2010-10-27 09:19:50 | 显示全部楼层
用V型块定位,轴的一端用支承钉或者挡块挡一下,铣另一键槽时,用已加工好的键槽定位
发表于 2010-10-27 09:29:06 | 显示全部楼层
90°要求很准确吗?能不能改下设计啊,这种可能要两个工步完成了。
发表于 2010-10-27 10:47:38 | 显示全部楼层
用万能分度头就可以搞定。
发表于 2010-10-27 13:21:08 | 显示全部楼层
用分度头分别加工,可以适合几百件左右的批量生产。更大批量需要设计专门加工工装。
发表于 2012-5-11 17:04:02 | 显示全部楼层
用分度头只能是一次装夹完成两个键槽的加工# Y$ M' y0 p: a5 {6 e. }& w7 }
如果批量做还是要设计夹具  E, H. ^; V; X7 p$ c& t
把所有的大键槽都加工完后0 |% l6 a! C2 z% L
以大键槽定位再加工另一个键槽
& ]3 S3 J" j$ y; J  a/ b前面有人已经说出了方法就是v槽加大键槽定位加工另一个槽, m, Q1 s# X  c: r; ~) x' t0 ^
发表于 2012-5-13 21:00:31 | 显示全部楼层
使用加工中心设备,编程一次完成。
发表于 2012-5-13 23:15:37 来自手机 | 显示全部楼层
车铣一体
发表于 2012-5-14 08:10:50 | 显示全部楼层
一般设计应该使这两个键槽在一个方位上
GMT+8, 2024-11-30 20:39 , Processed in 0.049874 second(s), 15 queries , Gzip On.
