楼主: 张家敏
轴上加工两垂直键槽---请教
发表于 2010-10-20 10:56:56 | 显示全部楼层
做一个专用夹具,实现两次定位夹紧,当然是铣床上的夹具。
 楼主| 发表于 2010-10-20 14:51:38 | 显示全部楼层
这个是图 老师给的课题就是这样的,由于不是用于实际加工,只要求用理论知识设计出加工工艺和加工两槽的夹具
发表于 2010-10-21 13:04:08 | 显示全部楼层
图纸上没说明一定要90度啊 ,和客户联系下
发表于 2010-10-21 15:41:18 | 显示全部楼层
先加工完大的键槽,以此尺寸定位制造一卡具,另一头用顶尖顶住不就可以了吗
发表于 2010-10-21 15:52:02 | 显示全部楼层
那是盲槽,还是两不在一角度上,5分钟一个轴,一个班做多少呢?13140957890
发表于 2010-10-21 16:05:14 | 显示全部楼层
一般来讲,轴上的键槽均应布置在同一母线上。如果设计确实需要采用这种结构,则还是应考虑夹具的转动性能,要比转分度头好些。
 楼主| 发表于 2010-10-21 18:59:58 | 显示全部楼层
回复 16# johnsome 2 _. B0 g+ C4 k" v
3 ]- Z2 z# H9 x& P7 B5 Y$ W/ t, e6 A7 j+ b( M+ g  |+ P) I
    说的对 就是要求夹具具有转动的功能
发表于 2010-10-21 19:18:04 | 显示全部楼层
做个夹具了,先加工大的,再以大的来定位了,在铣床台钳上自己做个销子位置在和小销子垂直的位置了,具体就自己去算了。
发表于 2010-10-21 20:37:15 | 显示全部楼层
回复 16# johnsome ' |* ?- k8 a3 T; U- b- c
9 Y& Z$ U8 U$ e4 J6 x
6 S! _" v) u" |    有道理,那两个遭加工有难度的。这两个遭怎么没型位公差!请高手指教!
发表于 2010-10-21 20:48:25 | 显示全部楼层
如果是设计,尽量将键槽放在同一母线上是正确的,不然就得做专用夹具了。
GMT+8, 2024-11-30 20:48 , Processed in 0.053813 second(s), 15 queries , Gzip On.
