楼主: AAA刀片
希望提高硬质合金刀具的寿命(愿意支付酬金)
发表于 2010-10-21 10:33:01 | 显示全部楼层
继续关注中,期待情况原因与结果。
发表于 2010-10-21 21:43:27 | 显示全部楼层
楼主死磕狙击手,提高一倍寿命不是问题
发表于 2010-10-21 21:44:58 | 显示全部楼层
楼主死磕狙击手,提高一倍寿命不是问题
 楼主| 发表于 2010-10-22 01:10:51 | 显示全部楼层
回复  AAA刀片
/ g) q! e) E+ Q2 Q0 [% I  E6 b; U7 P& _
& C. F0 v  R6 d0 s    谢谢你的图,但确实看不出什么门道,直接发刀具图、零件图吧,批量和设备也简述一 ...4 g: d* q- ^% H
狙击手 发表于 2010-10-20 21:52
* \& F; A7 c8 A! O2 r5 ~+ s) Y/ J* w/ c% B, `% [
8 @- G; F" F7 H, D
    我本身不是学习机械的,所以在零件图和设备运行问题上作图很困难。但是我可以口头描述清楚。所以您愿意帮助解决问题的话,可以联系我的QQ755622601.如果有没有表达清楚的地方请谅解,我只是希望解决问题。9 Z" B* l. h/ z
谢谢!
 楼主| 发表于 2010-10-22 01:34:43 | 显示全部楼层
回复 8# 狙击手 0 G4 V0 X! u# Y
! P1 e  B7 z6 |5 F6 M
) x# p( u9 a  \( ]4 d    看了您的帖子才知道,原来您是本版的高手,所以我尽量把问题说清楚一点。+ F& p: d9 e8 N3 w; i/ p5 h
我希望解决的问题是:  K* W* {6 U  k/ [8 a7 c- H
1)增加刀具使用的寿命。
7 ]9 S: q! T  @& L( R2)提高刀具制作和磨制的技术。
+ U" V* ?% p' X) H5 {8 t我认为可能存在的问题是:( {& U3 q7 K" }* R
1)刀具材料选有有问题(目前使用株洲产YT15  E530和R230)。
8 h; T; R! k# n. D1 [2)因为我们做的是异性刀具的使用所以很肯能是在刀具的设计上有问题。* G: g2 ]! i, G: j: n1 C7 M( x
3)刀具的磨制技术上有问题。
2 w% k! \* k- z8 T3 h3 W7 e! L8 v- o
5 O) h) o, U8 y) I$ T  L机器及工艺情况:
- H* F# g& Z! s4 c1)设备为专用的拉床。产品精度可以达到+-0.02mm
: i$ X* C8 k& Y- m% f2)设备运行时的线速度为150-200米/分钟之间。5 x, b, h% G8 l2 o
3)被加工的工件为钢带圈料,每卷长度在400米到1200米之间。5 `; C# s1 d5 G+ d' P
4)加工时候就是将未加工的钢带穿过照片中可以看到的成型刀具(架)中心,然后进行拉削。  m( l; Y; _& y' @6 Z
5)拉削时可以看到硬质合金刀尖(照片中左边刀具)红点子,出来的铁花是很烫手的,估计铁花温度在100度以上。; K5 M( W' g# x! ]
6)拉削到尾端的时候,因为钢带走完了,所以尾部的钢带会对刀具及合金有所(轻微)的撞击。
' ^3 R  P1 ~) k8 `: }7)换下的损坏的硬质合金刀具在尖头上有磨损和发黑的一圈。(我感觉是过热以后发黑发焦的)(我感觉因为发焦而使刀具寿命降低的因素可能更大)
+ h* w. v1 S% ]% _3 a  M' r8 p8)曾经试用过CBN刀具(进口),切削时加过冷却液,但是都没有效果。比如本来可做3个,用了还是做3个。$ L$ [5 P, p# Q" s
! O; ?2 u$ w, ]( u# q  g+ r期待您的答复。谢谢!
发表于 2010-10-22 23:22:16 | 显示全部楼层
回复 15# AAA刀片
; m- K1 k" l$ f
; H  q7 j3 O" p( |8 \" k* j
4 _0 U9 @( ?! c8 F    高手不敢当。
% x: X( Z& P! N. L' a  m* d    你描述的比较详细了。但还是见图说话比较好。什么设备能做到150-200米?呵呵
GMT+8, 2024-11-26 04:30 , Processed in 0.053970 second(s), 15 queries , Gzip On.
