查看: 2640|回复: 8
求教,关于润滑量的计算和换向阀。
发表于 2010-10-19 19:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在设计润滑系统。脂润滑,包括轴承、链条、导轨的润滑。为了计算润滑耗油量,我参考了两个产品手册,一个是南京贝奇尔,一个是浙江流变。根据他们所给的参考公式,得出的结果且相差一个数量级。兄弟莫衷一是。不知道各位都是参考什么公式计算的?如有大侠肯附上计算公式,则感激不尽。
$ I3 g0 C0 W; B' g+ l/ t5 \      我的脂润滑还需要一个二位三通换向阀,以控制分别给两路润滑加油。但是我差了几个产品样本,都没有找到脂润滑用的二位三通换向阀。不知各位谁能给推荐个。或者能有什么别的器件替代,也可。# q; |" x" p5 r, W
      谢谢。
发表于 2010-10-21 21:48:38 | 显示全部楼层
这个很简单啊,找他们两家公司给你做方案顺带报价!!!
 楼主| 发表于 2010-10-21 22:21:59 | 显示全部楼层
老兄所言极是。只是兄弟所在的厂子抠得很,什么得找外面的人,兄弟还做什么
发表于 2010-10-27 07:15:31 | 显示全部楼层
这个问题嘛,其实据我所知,国内的润滑配套厂家是这么操作的,你找两家做好方案并报价,然后再选择买哪家的。就OK了!他们很乐意提供服务
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 帮助别人就是要奖励!
发表于 2010-10-27 07:17:55 | 显示全部楼层
我还一个问题:为什么要用二位三通换向阀分成两路呢???
' e3 ^( X% L) ~- K; i直接用三通分路不可以吗???) k) b% |1 j0 u, i6 x" g" `1 J! a
两路油脂供应需要时间间隔???
 楼主| 发表于 2010-10-27 18:37:43 | 显示全部楼层
恩。是的。  H; a& n7 l0 T# V! k$ }+ v
您的帖子长度不符合要求
发表于 2010-10-31 21:05:46 | 显示全部楼层
那可能是你把系统设计的复杂了,建议如果你的两路润滑点比较多的话,可以考虑分别单独供油。如果不复杂,可以调整方案,最好不用换向阀!
 楼主| 发表于 2010-11-2 20:11:41 | 显示全部楼层
回复 7# 旺旺狸
" \/ _' V/ R0 v! ~  Y' {' \& E# y
+ D& H6 p' n4 S; v. R    我采用你的建议了。用一个三通和两个截止阀,完成两路分别通断的任务。
发表于 2010-12-12 21:56:04 | 显示全部楼层
其实我还是建议你找供应商给你做个方案,不用老兄费神哦!!哈哈
GMT+8, 2024-11-24 01:37 , Processed in 0.053680 second(s), 16 queries , Gzip On.
