查看: 5397|回复: 2
[ansys] 求高手解决ANSYS10.0安装时遇到的问题
发表于 2010-10-19 19:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
小侠用的是华硕F8系列双显卡笔记本,WIN7旗舰版 32位操作系统,按照网上的安装指南试了几次都无法成功,在启动ANSYS时出现下面错误提示,恳求高手解决~~3 w! \& B+ z$ s1 _
 楼主| 发表于 2010-10-20 20:19:04 | 显示全部楼层
居然没有人回答,还好我在百度上找到了答案,顺利的解决了问题。为了帮助遇到同样问题的同学,现将方法公布如下:9 z. x9 {$ J4 j4 l
『正常的安装方法』:
# r) y' F6 u- V& S7 b; Q: ^      1.禁用杀毒软件实时监控功能,将安装包中的破解文件夹复制到硬盘上,运行程序,输入"y",稍等片刻即可获得License.dat文件。该文件待用。0 x4 O# @9 _5 C3 h! u2 f$ i
      『此处有点需要说明,生成文件后要打开查看,第一行是否是SERVER hostname XXXXXXXXXXXX 1055的格式,hostname为计算机名,XXXXXXXXXXXX为网卡地址,据查证,在某些计算机上会出现SERVER this_hostname...格式的许可证,这种情况,在创建许可证的时候,需要在cmd提示栏下输入"N",然后在提示下手工输入hostname和网卡地址,这样才可以生成正确的License.dat文件。』0 Q  D1 B$ |" G
      2.根据需要选择安装Product及各组件,在此不详述。
/ b3 a& k, e& M6 r  T' F0 v      3.安装Flexible License manager,有三个提示框,均选择"yes",到最后选择已有的许可证,浏览选择第一步中产生的文件,安装完成。8 g, G/ J6 V+ x& y0 a3 u5 D3 `* s. I
      4.『重点』此时打开LMTOOLS Utility,转到config service选项栏,按照如下配置:path to the lmgrd.exe file指向 X:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\lmgrd.exe ,path to the license file:指向 X:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat,选择右上角的保存服务选项,然后转到start/stop service选项栏,点击"start service",下方状态栏提示"start service successfully",安装完成。
: f/ a9 Q9 Z1 S3 C
$ ]) H4 h. g$ V5 s% l/ g" }, b『遇到的问题』:
- q2 h4 p, ^$ E8 }7 C, @1 K6 |      本人按照上面的方法来安装,最终打开ansys的时候会提示“无法连接许可证服务器”之类的提示,切到任务管理器,就会发现没有“lmgrd.exe"进程,这就是问题的关键所在,如果该进程不启动的话,ansys则是无法启动的,在计算机“服务”中找到ansys flexible manager服务项,选择“启动”,会迅速弹出“服务启动了,但是又停止了”的选项,点击“确定”之后,lmgrd.exe确认无法启动。这个问题解决比较麻烦,网上许多人所谓的“解决办法”就停留在上面“安装方法”中的第4步,但是第四步我绝对是已经正确配置过了,但是无效,『排除了license文件不正确的可能性』,并且上面第4步需要修改的两个地方在我的计算机上本来就已经是正确的,无需修改了。! d  {8 e1 s7 D" F
6 D* j7 J# y$ x/ ~& W$ e' z
『现在给出我的解决方案』:8 k. E* w! T8 x. x
      在上面第4步中,完成了lmgrd.exe和license.dat文件的path指定任务以后,在X:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\路径下新建debug.txt文件,然后将path to the debug file指向:X:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\debug.txt,选择右上角的保存服务按钮,再切换到start/stop service选项栏,点击"start service",下方状态栏提示"start service successfully",虽然这个时候计算机所有的表面现象好像都和上面的一样,但是如果计算机有安装防火墙的话,会弹出“lmgrd.exe"访问网络,禁止还是允许之类的选项,这个时候就大功告成了,证明lmgrd.exe许可证服务器进程已经启动,切换到任务管理器,发现lmgrd.exe安静的在那躺着,很好。执行ansys,启动成功!证明出现我这类问题的人,应该是debug文件创建出现问题,因此需要自行创建一个,然后指定路径即可。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-2-24 10:12:18 | 显示全部楼层
我的提示是,许可证is down,怎么解决?
GMT+8, 2024-11-24 14:11 , Processed in 0.051282 second(s), 20 queries , Gzip On.
