查看: 3246|回复: 7
关于铣键槽方面咨询
发表于 2010-10-19 18:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
铣键槽的时候,先用刀碰到工件,切削一点,然后用键槽刀的两刃对切削的痕,对好后,把刀子转180度,就偏了,在对好,在转180度,又偏了,是什么原因,以前没这样的问题,谢谢
发表于 2010-10-19 19:22:34 | 显示全部楼层
可能是你中心没找好吧。
发表于 2010-10-19 21:50:25 | 显示全部楼层
键槽精度高的话,最好用百分表校正,找到最高点。如果你的校正没问题可能你的机床主轴有倾斜了,要校一下机床了
发表于 2010-10-19 22:31:51 | 显示全部楼层
回复 1# qingge 8 Y2 p9 d# y6 R4 ?
( r1 Q3 }7 ^# c7 X% Z9 M& s3 ^是用铣刀来做,还是用锯片来锯的?2 o0 T- q9 k! K! G8 l
9 A  K4 e$ K3 c% ^; r6 p2 L
铣刀的话,可能是进刀的这一边会多几个丝,
发表于 2010-10-20 12:19:13 | 显示全部楼层
还是先检查机床的主轴是否有倾斜
发表于 2010-10-21 13:13:07 | 显示全部楼层
机床精度,工装夹具都有关系
发表于 2010-10-21 15:37:03 | 显示全部楼层
估计是没有装卡好,这东西用分度头最好
发表于 2010-10-21 19:38:36 | 显示全部楼层
你怎么转的180度???
  U* q9 I/ x! [$ s4 _* E( Q$ ^2 }0 W分度头要校好哦 !!
GMT+8, 2024-11-29 04:32 , Processed in 0.054112 second(s), 16 queries , Gzip On.
