查看: 31437|回复: 25
由旋转运动转换为比较平稳的直线往复运动,有什么方法?
发表于 2010-10-19 17:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助纺织机械高手,请大家集思广益,进来发表点想法
: T* c9 T+ p% ~) j, y; ^2 I5 O
由旋转运动转换为比较平稳的直线往复运动有什么方法?
/ K! L) Z. m8 ?* Y5 R* Z
! P3 W' M) Q$ W) j+ Z由于机器空间原因,旋转运动的直径必须在100mm以内,: t4 E$ u% D! V1 H- Q
  Z' Y' E% B6 W; F4 A$ s
而直线运动的回返距离要在70mm左右,请诸位高手帮我想想
5 B# i2 z+ Z* W
& s% I; F/ M5 {+ y. B( Fthank  you !!
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-10-23 21:17:54 | 显示全部楼层
对直线往复运动的运动规律有什么要求?
  b8 ]4 L# I" r
/ w1 x) Y% s, E% U6 S; @$ H7 {8 f旋转运动 -> 往复运动,纯机械的方法可以是四连杆、凸轮-连杆0 J' K( [" I" {+ {8 R2 g
或者可以用步进电机 + 偏心连杆 的方法实现
发表于 2010-10-24 14:34:44 | 显示全部楼层
马达带动带矩形齿丝杆转动,变频器控制转速,应该可以吧,不知道你有没有见过后整机械里的对中棍
发表于 2010-11-2 11:36:48 | 显示全部楼层
你可以看看清花设备,76E(机型)其中有一块是,往复丝杆,比较点型的螺旋变直线动动,件号是!1908
发表于 2010-11-9 14:51:18 | 显示全部楼层
呵呵,你算是找对人了
发表于 2010-11-9 14:55:48 | 显示全部楼层
) [& J9 ?  B' z$ ?& I- w3 ~( m
; z- G5 d' U5 r$ q# E
+ h9 H7 R2 w0 }5 O3 J9 I% Z
3 G; d. n, q( Q# n/ h; K) s5 }
! D% e5 ], q' F2 d
发表于 2010-11-9 15:00:51 | 显示全部楼层
共鄂凸轮
发表于 2011-1-12 22:00:26 | 显示全部楼层
70MM的往复运动直接用凸轮或者连杆就可以了呀
发表于 2011-1-27 21:31:02 | 显示全部楼层
我也看看。由旋转运动直接转换为往复直线运动,大都采用电动机&曲轴连杆的结构。当然,也可以考虑液压。电动机拖动液压泵,然后再经由液压缸,也可以实现由旋转运动向往复直线运动的过渡。两种方式各有优缺点,楼主可以根据自身情况酌情选择。
1 b( [, G; ]9 _; ?; J2 P再上一张图,是日本村田公司的MOTORUM数控冲床上面的冲头驱动机构。伺服电机+曲轴肘杆
: V7 r- d) z6 Q4 s% i4 y/ R' T3 ]" n0 q& L$ y+ D( [
大侠威武  发表于 2014-12-19 15:25
发表于 2013-7-9 14:22:18 | 显示全部楼层
电动缸,滚珠丝杆
GMT+8, 2024-11-26 16:14 , Processed in 0.056913 second(s), 17 queries , Gzip On.
