查看: 31420|回复: 25
由旋转运动转换为比较平稳的直线往复运动,有什么方法?
发表于 2010-10-19 17:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助纺织机械高手,请大家集思广益,进来发表点想法9 v& @8 {1 b  x/ ]5 V  U
4 `& I( _5 C2 E) I由旋转运动转换为比较平稳的直线往复运动有什么方法?4 }2 C7 }  c% H& P  t
* O) W- P0 z0 v由于机器空间原因,旋转运动的直径必须在100mm以内,2 C6 i' K$ s# B9 \
0 p1 C2 [& H% T4 ~+ Z* t6 ^而直线运动的回返距离要在70mm左右,请诸位高手帮我想想4 D, s: f: W/ S7 E; }  j: m; {" b
+ ~% f: Q6 P7 |7 U/ u. m! e( K9 S
thank  you !!
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-10-23 21:17:54 | 显示全部楼层
对直线往复运动的运动规律有什么要求?
+ H* |8 d) Z5 Y. }/ m/ I; r
! p4 |  ^$ x6 G  U1 [旋转运动 -> 往复运动,纯机械的方法可以是四连杆、凸轮-连杆
- J* C7 f: P! J8 H: j1 P5 _1 T或者可以用步进电机 + 偏心连杆 的方法实现
发表于 2010-10-24 14:34:44 | 显示全部楼层
马达带动带矩形齿丝杆转动,变频器控制转速,应该可以吧,不知道你有没有见过后整机械里的对中棍
发表于 2010-11-2 11:36:48 | 显示全部楼层
你可以看看清花设备,76E(机型)其中有一块是,往复丝杆,比较点型的螺旋变直线动动,件号是!1908
发表于 2010-11-9 14:51:18 | 显示全部楼层
呵呵,你算是找对人了
发表于 2010-11-9 14:55:48 | 显示全部楼层
* i7 C' Y% y4 S8 p# A3 Z& V' E1 e
2 y: W( T* \! j9 g; g  P
2 [! X. f! Z* @0 {# Z3 \9 A; c4 j' V9 \+ `9 I
. Y2 k6 W% ~' G7 i( B: \
发表于 2010-11-9 15:00:51 | 显示全部楼层
共鄂凸轮
发表于 2011-1-12 22:00:26 | 显示全部楼层
70MM的往复运动直接用凸轮或者连杆就可以了呀
发表于 2011-1-27 21:31:02 | 显示全部楼层
我也看看。由旋转运动直接转换为往复直线运动,大都采用电动机&曲轴连杆的结构。当然,也可以考虑液压。电动机拖动液压泵,然后再经由液压缸,也可以实现由旋转运动向往复直线运动的过渡。两种方式各有优缺点,楼主可以根据自身情况酌情选择。  B& j' W2 M; B! o
再上一张图,是日本村田公司的MOTORUM数控冲床上面的冲头驱动机构。伺服电机+曲轴肘杆1 U1 J4 i5 J. Q" R7 `
/ P0 t; A' J* T1 C
大侠威武  发表于 2014-12-19 15:25
发表于 2013-7-9 14:22:18 | 显示全部楼层
电动缸,滚珠丝杆
GMT+8, 2024-11-23 04:29 , Processed in 0.062315 second(s), 17 queries , Gzip On.
