查看: 8780|回复: 6
求助:角钢承重支架
发表于 2010-10-19 17:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用角钢焊接一个支架,但是对于这方面知识相当欠缺,请各路高手不吝赐教!!
7 ]" q8 L& K' x6 Y, Y' }: i具体是这样的:我现在有9个钢瓶(类似医院的氧气瓶,不一样的是氧气瓶一头半球面,另一头平面,我的瓶两头都是半球面),瓶的重量是189KG/个,外径273mm,高度1900mm。' q" m9 X& M( ~6 K: x  m) b
现在想把9个瓶一起安装到一个架子上,需要竖直安装,3*3个紧挨着放置。要做一个横截面为边长是273*3=819mm的正方形,高度为1500mm左右。顶面做成口字形,9个瓶能放入就行。地面做成田字形,支撑钢瓶。9 H8 C: b& X) V: A1 T8 @
现在碰到问题:不知道该选用什么型号的角钢合适。用焊接是否可行。还有因为毕竟有1米5高,竖直四个面是否需要再加横梁。
2 f3 J. f6 Y) Q; z4 A2 W! q
, F& k5 ^+ {* Q4 N3 m6 C" }求大虾们指教!!不胜感激!!!
 楼主| 发表于 2010-10-19 17:25:48 | 显示全部楼层
没人回复,自己沙发。
发表于 2010-10-19 18:43:11 | 显示全部楼层
焊接可以,需要加地脚。
发表于 2010-10-19 19:21:03 | 显示全部楼层
焊接后加膨胀螺丝,十号槽钢就好了,注意稳定性
发表于 2011-9-30 11:18:05 | 显示全部楼层
路过 看看 个人感觉哈哈
发表于 2011-10-31 20:31:25 | 显示全部楼层
这有什么难的
8 U4 P, \7 j4 C) K可以初选用四根角钢加缀板的格构式结构' q" g8 ]* x( \  J% G* X* b, X5 I; w
然后按部就班验算强度刚度稳定性
发表于 2012-2-13 11:25:03 | 显示全部楼层
底部基础用10槽钢应该可以 立杆部分用75角钢  外围4个立杆之间打斜撑,三角形框架
GMT+8, 2025-4-11 08:47 , Processed in 0.060079 second(s), 14 queries , Gzip On.
