查看: 20196|回复: 12
这种基准特征怎么旋转90度?
发表于 2010-10-19 10:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助高手SOLIDWORS2007出图问题!
( {3 T4 V' z/ [; v6 k& K6 }& L* x2 K. w6 {# q# K' B1 D/ m
这种基准特征怎么旋转90度呀,还有他的字可以修改吗?我要把他放在中心线上。
 楼主| 发表于 2010-10-19 10:55:20 | 显示全部楼层
[img][/img]就是基准问题高手可以告诉吗?谢谢了。
发表于 2010-10-19 11:18:38 | 显示全部楼层
我用的是Solid Edge  不知道和你的是不是一样!!我们的是相对于尺寸线来的,尺寸线的横竖对应的基准符号就是固定的!!!
发表于 2010-10-19 11:53:53 | 显示全部楼层
呵呵,我从来不用SW做工程兔的
发表于 2010-10-19 16:53:48 | 显示全部楼层
旋转90度还有字都可以在属性里修改
发表于 2010-11-5 11:47:13 | 显示全部楼层
在属性里改吧,这个用的多了就好了。我也不常在SW中改。
发表于 2010-11-7 20:32:50 | 显示全部楼层
这个应该不难吧.7 N$ M  V3 _+ u% M
发表于 2010-11-7 22:55:39 | 显示全部楼层
$ O1 `* z+ Z& m6 y. {1 ~# ^这样是吧?好像不太难啊?字体在选项内可以设置,自己摸索摸索" A, S  S; L6 \2 W/ ]) j- q$ x8 Y
发表于 2010-11-8 09:35:58 | 显示全部楼层
去看看国标,我记得基准是不让直接标在中心线上的0 n+ t8 B, a' o/ ]; E9 ^5 ?
GBT17851
发表于 2010-11-11 14:33:37 | 显示全部楼层
应该与该标志在所在的位置相符合,水平的时候是水平,垂直的时候是垂直
GMT+8, 2025-2-24 22:22 , Processed in 0.076206 second(s), 16 queries , Gzip On.
