金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力,称为硬度。根据试验方法和适用范围不同,硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种。
5 ` ]0 \, N+ T7 t' y. j6 VA、布氏硬度(HB) 8 `+ K+ b3 ]* D& ]
用一定直径的钢球或硬质合金球,以规定的试验力(F)压入式样表面,经规定保持时间后卸除试验力,测量试样表面的压痕直径(L)。布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS(钢球)表示,单位为N/mm2(MPa)。 # S& U% d# @( i$ c9 q4 z2 r" S
其计算公式为: 7 G I3 Z$ Q5 }+ p* k" M2 X
式中:F--压入金属试样表面的试验力,N;
9 {+ Q) J0 I1 M1 l* sD--试验用钢球直径,mm;
8 i; x' b- L( l; k; M# N* hd--压痕平均直径,mm。 6 ~) [8 Q' W1 r/ M9 U& W
测定布氏硬度较准确可靠,但一般HBS只适用于450N/mm2(MPa)以下的金属材料,对于较硬的钢或较薄的板材不适用。在钢管标准中,布氏硬度用途最广,往往以压痕直径d来表示该材料的硬度,既直观,又方便。
. p1 Y% n1 a" z: {5 }" D1 {* z举例:120HBS10/1000130:表示用直径10mm钢球在1000Kgf(9.807KN)试验力作用下,保持30s(秒)测得的布氏硬度值为120N/ mm2(MPa)。 ( J; s8 h# r: g" V. Q
B、洛氏硬度(HK) j0 i' C5 F: `& I. k+ t# n
洛氏硬度试验同布氏硬度试验一样,都是压痕试验方法。不同的是,它是测量压痕的深度。即,在初邕试验力(Fo)及总试验力(F)的先后作用下,将压头(金钢厂圆锥体或钢球)压入试样表面,经规定保持时间后,卸除主试验力,用测量的残余压痕深度增量(e)计算硬度值。其值是个无名数,以符号HR表示,所用标尺有A、B、C、D、E、F、G、H、K等9个标尺。其中常用于钢材硬度试验的标尺一般为A、B、C,即HRA、HRB、HRC。
e2 a" D7 w8 S& \+ ?硬度值用下式计算: ( n% ~4 i) D/ p, E; g
当用A和C标尺试验时,HR=100-e
" q( C8 l8 r! t8 X& y5 Y; \% o当用B标尺试验时,HR=130-e
7 D) r! b4 {7 L; b% X. i式中e--残余压痕深度增量,其什系以规定单位0.002mm表示,即当压头轴向位移一个单位(0.002mm)时,即相当于洛氏硬度变化一个数。e值愈大,金属的硬度愈低,反之则硬度愈高。
% u2 ^6 H5 k0 y. R上述三个标尺适用范围如下: + N! g6 k8 W1 ?- ]
HRA(金刚石圆锥压头)20-88
- p5 F! p9 m0 [. bHRC(金刚石圆锥压头)20-70
2 V: Z5 h; L" q* zHRB(直径1.588mm钢球压头)20-100
- ~. I- X4 z" o- w# B1 N( P/ X洛氏硬度试验是目前应用很广的方法,其中HRC在钢管标准中使用仅次于布氏硬度HB。洛氏硬度可适用于测定由极软到极硬的金属材料,它弥补了布氏法的不是,较布氏法简便,可直接从硬度机的表盘读出硬度值。但是,由于其压痕小,故硬度值不如布氏法准确。
+ o' l8 O3 M/ M% JC、维氏硬度(HV) * n5 A( ^) h- C7 j: f+ o6 ~
维氏硬度试验也是一种压痕试验方法,是将一个相对面夹角为1360的正四棱锥体金刚石压头以选定的试验力(F)压入试验表面,经规定保持时间后卸除试验力,测量压痕两对角线长度。
2 b1 V4 G- H* P' k维氏硬度值是试验力除以压痕表面积所得之商,其计算公式为: ( T8 {5 o3 G; a
式中:HV--维氏硬度符号,N/mm2(MPa);
$ E3 A: M( m2 A" ]* [6 \F--试验力,N; / X& p% d; H! h" X" m7 M1 t7 X
d--压痕两对角线的算术平均值,mm。 8 I) p8 b. F9 I p6 W- Z
维氏硬度采用的试验力F为5(49.03)、10(98.07)、20(196.1)、30(294.2)、50(490.3)、100(980.7)Kgf(N)等六级,可测硬度值范围为5~1000HV。 u: s. S0 a# l, v6 Z
表示方法举例:640HV30/20表示用30Hgf(294.2N)试验力保持20S(秒)测定的维氏硬度值为640N/mm2(MPa)。 8 D% m9 w; |; h7 Q( _1 U1 e- J
维氏硬度法可用于测定很薄的金属材料和表面层硬度。它具有布氏、洛氏法的主要优点,而克服了它们的基本缺点,但不如洛氏法简便。维氏法在钢管标准中很少用。 D+ F3 B: O' {+ ^& R0 M4 k5 W U* l
HB是用一定的力将一定直径(2.5、5、10)的钢球压向被测材料的表面,然后测量被测材料表面钢球压痕的直径以判断材料的硬度。
; t' C" ]) M5 e7 t. K0 k; s材料的原始状态和钢材的退火、正火或调质常用HB。
9 L2 w* w6 Z' YHR有A、B 、C3三种。A和C 用120度的金刚石正圆锥体作测头,B用直径1.588的钢球作测头。测量方法都是先用一个预压力将测头压在被测材料的表面,再施以主压力,然后撤除主压力,测量压入深度判断材料的硬度。 8 l' a, e" x8 Q5 f, ^' t- ^1 {
HV是对HR的一种改良。因120度的正圆锥体不符合金刚石的晶体结构,不易磨好,所以HV将测头改为棱圆椎体,顶端可以制作得非常精良。测量方法同HR。
2 K' U1 T: t3 T. W0 @! ZHRA和HV用来测量材料经表面热处理,如氮化、渗碳以后的表面硬度,HRC常用于测量淬火后硬度。 |
