查看: 8280|回复: 29
为什么不能仰焊?
发表于 2010-10-18 14:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
手工电焊条,为什么不能仰焊?
发表于 2010-10-18 14:48:00 | 显示全部楼层
你要是铁面人,就能焊
发表于 2010-10-18 16:12:34 | 显示全部楼层
马路旁边安装的焊接管道就是要焊接360度圆周的啊.
发表于 2010-10-20 11:00:49 | 显示全部楼层
这要看具体焊条种类,并非所有的焊条都适合仰焊。具体有平焊、立焊、仰焊等
发表于 2010-10-29 11:05:04 | 显示全部楼层
谁说手工电弧焊不可以仰焊?建议你先查下焊条命名规则
 楼主| 发表于 2010-10-29 11:08:44 | 显示全部楼层
谁说手工电弧焊不可以仰焊?建议你先查下焊条命名规则/ ~% o9 a  s% L  o/ l
ysjd2001 发表于 2010-10-29 11:05
3 Z( s6 t) `. F6 W1 Y! B, u
5 n$ z. I4 f! |5 }
2 A2 _" T# J- a    我也不懂,听一个朋友说的,可能是因为他们那产品特殊吧,不好焊
发表于 2010-10-29 11:49:17 | 显示全部楼层
仰焊可以,只是技术难度比较高,因为焊缝融滴成型难,且往下掉,飞溅都往人脑袋上跑,很麻烦
发表于 2010-10-29 14:06:51 | 显示全部楼层
仰焊是可以的,在工业安装中很多需要仰焊的。如果能不仰焊解决问题最好。仰焊不能形成连续的熔池,是局部一点一点的熔焊。容易形成质量缺陷,焊接操作困难大。
发表于 2010-10-29 15:04:57 | 显示全部楼层
焊够5T焊条就可以了
发表于 2010-10-29 18:31:16 | 显示全部楼层
找个船厂的焊工,仰焊在那里都是基本功。
GMT+8, 2024-12-25 14:49 , Processed in 0.050926 second(s), 15 queries , Gzip On.
