查看: 5029|回复: 7
影响喷塑涂膜施工质量的原因
发表于 2006-11-5 21:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
影响涂膜施工质量的原因fficeffice" />
O. r7 i5 X/ q+ w H2 L1 B3 l3 n# @8 R4 N: {. ?( s2 V+ q! l* l! H7 r1 @* n; u4 q- Z, C+ l8 L( V1 p8 J+ B0 X- m+ w' [+ |2 ~) A# z& S5 l9 t$ E! b& z/ I+ _+ K0 i5 J% P0 b H% Q: j: u# ]' p1 \, G @% Y) j, j; d4 p, j1 T/ a, O/ I+ A$ ^( |& q) I: a7 J! G5 q5 R# r1 [6 r7 f& v% v5 J# |- m4 i* a9 f, _3 \5 C0 G' T" g z) X9 m7 M* |* l; B- g( ^7 P4 P5 K: y2 Z, C4 x: ^& Y) J+ J$ J. h, R A- u2 g9 o4 b8 |$ T) @2 [- E5 I2 s( ~3 p4 Z/ G; | W/ T6 }% l2 F; u0 {$ a; y$ U8 K' T+ F) W% I# R2 D) ?$ {+ B7 ^; h+ L% _2 k7 l. c! a( U ]% B# s6 |" S/ f# ~4 |! h( I# a" E/ q t# |' q0 Q( j, B5 ]% U( F' U/ _3 ]8 c1 R) H0 J4 u# J! o* k) {" z6 q! w3 O1 \. M% ~$ Y- f8 r( d! M" |4 G( _( f5 V8 w; x( ^9 |" c# [# R q( D+ o, {) o+ ? N8 A' }" L' n* m3 D" M& v6 J' ~, k9 p! k1 o( I' C& c2 _+ p6 I, V' d/ W5 Z+ i) q- t1 g7 ~9 j. i8 E1 p# [2 F3 D5 Q- ?+ h7 c& A/ I1 k5 q9 p# K7 J' m% j+ q; H! \' n {! c1 ~5 ?' ^) l+ H% R+ m: y2 _! }+ v: y$ p, ]7 K: h- I( a4 E( \5 S& c% r5 \# z, V% r- Q- {1 q* g6 @/ q, Q# s. H3 l0 R3 Y1 {7 L) q& H7 ~* |7 n4 N' V: v5 D# |, h3 L& v$ p/ r9 s( {2 m$ _% Z; B3 ? N. I% X0 x% Y$ t! i) n- W- W: E0 P. {1 @* z8 C$ f6 Y# F0 L! `; k" H4 H& B2 ^, V1 T4 g3 }! b' U0 B; Z9 l4 V7 [7 K0 ~* m: D4 X% X; Y5 Y* y( g1 R2 C C5 b1 j; g% z* b; M) {. m' I7 ]) Z
# j' y# I5 H5 \" C+ M4 \
涂膜缺陷
) u+ j T& k) P ^0 R* I, }
粉末喷涂过程造成的原因
$ o5 I- M+ j7 D. \1 f
涂膜光泽不足
' |$ m: H! R6 e" {9 u' ]1 e6 b
1、固化时烘烤时间过长
/ c# y2 d+ `6 N' W9 n4 h
2、温度过高
. X0 X; f6 x0 ]3 C
3、烘箱内混有其他有害气体
+ d2 O6 Z4 s; L; o) Y9 j7 E) C4 G- V' _8 a
4、工件表面过于粗糙
' G+ n! }; ^; T6 j2 I
5、前处理方法选择不妥
4 c# Y7 u& O3 ~3 X0 o1 _
涂膜变色
: T1 `8 C/ O% K( L% l$ _
1、多次反复烘烤
' [$ A) }$ h4 N! \6 `
2、烘箱内混有其他气体
V5 X0 e; ^, a f. W
3、固化时烘烤过度
4 ^# v: m" Z- b
涂膜表面桔皮
% P) }+ o7 O( l
1、喷涂的涂层厚薄不均
5 @4 w4 R+ @; Y4 y" L( [$ o
2、涂层过厚
& A$ I3 |# a) [ ~' t, j [
3、固化温度偏低
1 L; v, N/ j: r$ `
4、粉末受潮、粉末粒子太大
+ B2 G( x: w( ~+ ?
5、工件接地不良
2 J, G- I& s0 d, O* m; {% d
6、烘烤温度过高
$ K A; o) } c4 ^
涂膜产生凹坑
5 V5 s$ b' [/ ?/ a* P5 K8 X9 z
1、工件表面处理不当,除油不净
% G) U# R5 P6 \+ h
2、气源受污染,压缩空气除油、除水不彻底
# J; \; \- K6 ?& ?, [
3、工件表面不平整
3 A" }! @$ k3 u& T4 ?9 s
4、受灰尘或其他杂质污染
$ T4 M# u; N% \( x/ r2 a8 n, M
5、电压与枪距调整不当产生电击孔
, [0 u! A. y" |* Z1 _* Y: H% ~
涂膜出现气泡
$ ~' V& f5 |# o2 k
1、工件表面处理后,水分未彻底干燥,留有前处理残液
5 ]( `7 X: ^* v- H5 J0 r$ T6 a/ g" K
2、脱脂除锈不彻底
7 L& P/ w7 ]; F' j' ?& E* T( M
3、底层挥发未去净
; u7 Y/ p! j, t/ [
4、工件表面有气孔
7 r" r) k. k: d1 R! u: h' Z
5、粉末涂层太厚
2 ^6 p0 N- R) \/ S: j. d8 n1 m
涂层不均匀
( v5 ]! v# Q" E9 F6 b% ~
1、粉末喷涂不均匀
/ _! S1 E. W0 O" @( R1 L/ g1 n+ s
2、喷枪与工件距离过近
7 o! e! G! Z+ k) C! F5 Q) X
涂抹冲击强度和附着力差
+ ?; O, j! u8 f
1、磷化膜太厚
+ k l# N2 z: Y* D! @$ t
2、固化温度过低,时间过短,使固化不完全
2 ~% v8 _9 x' u+ X" s: ]
3、金属表面未处理干净
7 ]1 u! o7 u! z
涂膜产生针孔
1 Y' ^# a2 }( z# ]3 B( m+ i8 Q
1、空气中有异物,残留油污和水
6 H; T2 U5 U2 f. f
2、喷枪电压过高,造成涂层击穿
+ U4 T5 U$ Z) R1 w H' N
3、工件表面潮湿或有挥发性物质
* Q0 G2 z3 { G; k
4、涂层太薄
4 l1 {" [# r7 v# K
5、涂膜没有充分固化
5 z9 |$ |0 E G+ S
涂膜表面出现小颗粒疙瘩
4 r: s2 w4 _, p+ q- n5 H, ^
1、喷枪堵塞或气流不通
. c# G9 k/ l6 A+ K
2、喷枪雾化不佳
* j& `* d+ f3 H6 O1 L5 Z1 G
3、喷室内有粉末滴落
! S% }1 n+ C; M' S ?% |! v9 `0 v
4、有其他杂物污染工件表面
% n2 c$ U& w5 B& d9 o6 m- A( t5 Q
5、压缩气含水分大
! }6 O$ i, c: f' h
涂膜物理机械性能差
! k2 D0 V5 E& l. n6 a
1、烘烤温度偏低,时间过短或未达到固化条件
- H5 Z$ Y j3 [8 @
2、固化炉上,中,下温差大
9 M/ h) P( S8 b1 T( I
3、工件前处理不当
% ~- M% m" `) n2 s: j/ \% K) s
涂抹耐腐蚀性能差
`6 l4 y. w/ _3 y5 U
1、涂膜没有充分固化
8 }5 w0 V- c8 T
2、烘箱温度不均匀,温差大
+ o& y/ D; m- U- {& e3 x
3、工件前处理不当
) k4 A# t9 Y2 }7 n6 {+ \. |
供粉不均匀
1 z0 K6 }1 H# c; B; k
1、供粉管或喷粉管堵塞,粉末在喷嘴处附着硬化
7 `9 q9 p- h0 L0 {
2、空气压力不足,压力不稳定
3 ` Y7 ~; m$ g8 D. m
3、空压机混有油或水
) V% ]& D$ z0 E; M# T- C; ~
4、供粉器硫化不稳定,供粉器粉末过少
: k, K* u7 Q# N" J% Z7 |) A& {
5、供粉管过长,粉末流动时阻力增大
+ ~9 Z. n4 a! e: v3 T
粉末飞扬吸附性差
2 [' d K3 E! i# J2 j- N
1、静电发生器无高压产生或电压不足
' t4 c/ W, ?! \' ^) Z" l2 O
2、工件接地不良
# B4 @2 V; P7 _0 S/ s0 v. M
3、气压过大
/ {1 i2 w* {: L! m) c5 V# z
4、回收装置中风道堵塞
2 G7 `! |! J I5 F; X
5、前处理达不到要求
. e" H/ g5 P9 I) Y
喷粉量减少
. Q2 K- x& T% G
1、气压不足,气量不够
_& R H$ V0 W% w2 V5 Y2 }
2、气压过高,粉末与气流的混合气体中空气比例过高
0 P0 T% f1 t2 ~! h
3、空气中混有水气和油污
2 w! I) b+ p/ S. B$ _
4、喷枪头局部堵塞
( x9 P5 j/ ]( e* @0 ~1 o X+ E
喷粉量时高时低
# P- S5 U* z4 H% z
1、粉末结块
0 g" N+ y) ]4 g: [8 d
2、粉末混有杂质,引起管路堵塞
3 @8 o) [/ o2 P/ v6 s( X. j; L
3、粉末密度过大
& p: m2 Z; I1 l. j0 e6 o" ^; N
4、气压不稳定
4 V0 N: Y$ G% c7 ]
5、供粉管中局部堵塞
W, m) k1 S3 I, a
喷粉管组塞
# ?, u' [) V3 X* n# ~9 `$ l4 c
1、由于喷粉管材质缘故,粉末容易附着管壁
! t7 i6 R0 {/ ^3 N4 y
2、输粉管受热,引起管中粉末结块
' z' Y o+ [2 r# \
3、输粉管弯折,扭曲
) r- x8 j' {3 N& F. e2 n2 d! }
4、粉末中混有较大的颗粒杂质
- h3 c& Y7 q' M, I1 V' v$ Q
 不知是否有用
发表于 2006-11-16 15:55:10 | 显示全部楼层
Re: 影响喷塑涂膜施工质量的原因
好东西,刚好要这个啊!!!!
6 ]: W( ^! `/ |/ U8 I  P谢谢
发表于 2006-12-20 14:27:27 | 显示全部楼层
Re: 影响喷塑涂膜施工质量的原因
很有用啊,我也有类似的资料,但没有你的全,收藏,谢谢楼主。
- z1 f# r) y3 j$ K
发表于 2006-12-20 21:44:38 | 显示全部楼层
Re: 影响喷塑涂膜施工质量的原因
真的好全呀   谢谢楼主
发表于 2011-1-5 14:39:37 | 显示全部楼层
很实用,正查找铸件喷塑面气孔及小颗粒疙瘩原因。
发表于 2011-5-15 00:20:39 | 显示全部楼层
楼主真棒!
发表于 2011-8-8 10:06:05 | 显示全部楼层
楼主总结的很好!感谢楼主分享!
发表于 2011-8-18 11:05:23 | 显示全部楼层
感谢感谢,正需要的资料!!!!!
GMT+8, 2025-2-24 15:15 , Processed in 0.071554 second(s), 14 queries , Gzip On.
