查看: 7917|回复: 12
C620仪表车床的弹簧夹头应该怎么开
发表于 2010-10-18 10:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
夹M8的螺栓,我要在螺栓头部钻孔可车外圆,具体的尺寸如图
发表于 2010-10-18 11:10:20 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下!顺便挣点积分,
发表于 2010-10-18 12:28:32 | 显示全部楼层
占座,等待高人。。。。。。。。。
发表于 2010-10-21 20:36:34 | 显示全部楼层
量少的话头部拧个螺帽,量大的话做个内径8外径大于六角对角的开口套子好了
发表于 2010-10-21 21:28:35 | 显示全部楼层
回复 4# 陈锡乐
) z" m* M1 T" V/ G! @9 M' [& {: N1 Y3 U; }/ ]0 H
/ c; Y" M& E: B9 ^& q: \. U好主意   顶一下、、、、
发表于 2010-10-25 20:38:10 | 显示全部楼层
用仪表车加工主要是快,这个件在仪表车上好象快不起来呵
发表于 2010-11-9 17:05:17 | 显示全部楼层
不懂呀,跟着学习!!
发表于 2010-11-23 23:57:00 | 显示全部楼层
这个要用后送料的仪表车加工,或者加一个开口的套子,内径8,外径大于六角,就可以加工了
发表于 2011-9-17 22:23:54 | 显示全部楼层
看看,搞点分。。。。。。。。。。
发表于 2011-9-19 14:21:58 | 显示全部楼层
直接车一个夹头,夹M8的螺纹就可以了,仪表车床与桌上车床结构类似,我公司经常这样加工的。
GMT+8, 2024-11-25 21:20 , Processed in 0.056964 second(s), 16 queries , Gzip On.
