楼主: SUNHD
数控刀架锁不紧---请教
发表于 2010-11-13 23:06:15 | 显示全部楼层
往注油孔打点油
 楼主| 发表于 2010-12-5 23:47:45 | 显示全部楼层
谢谢各位,锁紧时间参数又改到1200,比以前好多了,电机并不热。有时间全部拆开。
发表于 2010-12-7 15:51:15 | 显示全部楼层
抱着学习的态度进来看看。。。。  ! U) ?/ l  X% c. q
发表于 2010-12-8 20:35:59 | 显示全部楼层
夹紧开关位置是否固定不当;相应线路继电器是否能正常工作,触点接触是否可靠。刀架内部机械配合是否松动。
发表于 2010-12-9 00:24:53 | 显示全部楼层
蜗轮蜗杆磨损,侧隙太大所致。
+ t6 C8 H$ I9 s% t) g; B  v- S
 楼主| 发表于 2010-12-24 20:38:25 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠关注,现在反转锁紧参数为1488,效果很好。
发表于 2010-12-25 21:19:06 | 显示全部楼层
那就是:蜗轮蜗杆磨损,侧隙太大所致。虽然反转锁紧参数为1488,但是不带负荷的空转时间较多,所以电机并不发热。
发表于 2010-12-26 08:30:55 | 显示全部楼层
使用时间较长的话 ,蜗轮蜗杆磨损的可能性较大。
发表于 2010-12-26 21:37:53 | 显示全部楼层
几个刀位的,估计四位的对吗?
 楼主| 发表于 2010-12-26 23:21:48 | 显示全部楼层
回复楼上,是四刀位内抬起的。
GMT+8, 2024-11-26 11:47 , Processed in 0.052808 second(s), 13 queries , Gzip On.
