查看: 11992|回复: 24
打印 上一主题 下一主题
数控刀架锁不紧---请教
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-10-18 00:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的一台数控车在断续车削或振刀时很容易松动,锁紧时间参数都改到1000多了。刀架是不抬起式的。请专业人士、各位高手分析是什么原因。
发表于 2010-10-18 05:49:53 | 只看该作者
期待高手解答。。。。。学习中
发表于 2010-10-18 07:31:51 | 只看该作者
看下连接杆   是否裂开了!~!
发表于 2010-10-18 10:07:27 | 只看该作者
锁紧时间太长的话,很容易烧电机的
发表于 2010-10-19 13:29:26 | 只看该作者
是几工位的,如果4工位的,就拆了吧,那种破东西很容易坏的,如果是多工位的可能就比较复杂些了。
发表于 2010-10-19 15:53:28 | 只看该作者
四方刀架左下面有个螺丝卸开 紧一下里面的螺丝看管用不
发表于 2010-10-21 10:42:22 | 只看该作者
这个问题,应该是那个配件松动了,看看是不是发信盘松了,导致每次的位置都不准了
 楼主| 发表于 2010-11-12 15:17:47 | 只看该作者
我怀疑是不是端齿盘啮合有间隙,造成不抗震。
发表于 2010-11-12 19:07:26 | 只看该作者
内抬起的刀架锁不紧。看是否里面有铁屑等卡住了。发信盘位置再调整。
发表于 2010-11-13 22:26:42 | 只看该作者
蜗轮蜗杆磨损,侧隙太大所致。
GMT+8, 2024-11-26 09:29 , Processed in 0.053091 second(s), 14 queries , Gzip On.
