+ r1 }1 l* Y7 @8 N# D" \6 P' \+ |$ I5 K, Q) N6 P( P
64位AUTOCAD2010:
7 e* j2 H0 R# X+ U/ c64位、win7系统,应安装64位的AUTOCAD2010版本
6 ^" C; m; ^$ Q7 |6 e32位AUTOCAD2010:
& ?/ i8 o" G' f% d. c5 b32位、XP系统,应安装32位的AUTOCAD2010版本% N2 k3 x' @7 N( [& T. q
- R% C3 V' `( Z" S: E0 }/ z) X首先,安装AUTOCAD2010, s1 K5 |/ y& {3 A/ p) u
其次,运行AUTOCAD2010
5 |1 a* ^8 C3 f& X4 y9 {0 J8 e再次,激活AUTOCAD2010 X3 k7 ~2 O6 h8 j4 d( D
1、将注册机程序复制到AUTOCAD2010的安装目录下,比如是64位的就放在C:\Autodesk\AutoCAD_2010_Simplified_Chinese_MLD_WIN_64bit下面,如果是32位的就放在C:\Autodesk\AutoCAD_2010_Simplified_Chinese_MLD_WIN_32bit下面;
' j/ Z* m/ ]! l% l2、然后双击打开autoCAD2010,进入“激活”界面,选择“键入注册码”;
! Q8 ~1 t& ]" }4 L* A% y3、进入到安装目录,找到注册机程序(以下步骤最重要)一定要用右键点击“以管理员身份运行”(win7系统);/ L; l3 s$ q1 b9 h
4、复制(ctrl+C)申请号,粘贴(ctrl+V)到注册机“Request”,记住此时不要点击“Generate”,而是要点击“Mem Patch”,待出现“succeed Pade”字样后,此时就可以点击“Generate”了;
) K) M1 o$ @ S5、接下来,就可以看到注册成功的界面了。
' d6 K! n7 v) L$ w+ z, p+ j
, R& g' ?( S- r8 J! \+ B: f |
