查看: 5377|回复: 7
加工直径80深350的孔,选用什么刀片?
发表于 2010-10-17 20:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要加工QT500-7球磨铸铁的工件,在卧加上加工,有四个孔是直径80深度350的孔,现在用一把直径65的350长的斜镗刀加工,但是现有的刀片都无法进行精加工,后来请老师傅给刀片开了槽,才消除了振动,可以进行精镗孔。
, ~% m7 q% N2 [1 e+ Q9 Y
2 o) o$ I! s; X/ B/ T0 @想问下这样的孔用什么刀片加工比较好,开什么样的槽好,我在刀具样本上只能找到菱形09尺寸的开了槽的R角0.2的硬质合金刀片,但是就是找不到12的菱形R0.2的刀片。。。
发表于 2010-10-17 22:46:43 | 显示全部楼层
球铁呀,不用卷屑槽的呀!
发表于 2010-10-17 23:27:50 | 显示全部楼层
是什么槽?消震?1 ^9 J1 h$ _" e
有图片吗?
发表于 2010-10-18 23:21:19 | 显示全部楼层
开了槽刃口窄一点,车的时候切削力小,刀就不容易震动。我们膛深孔一般都用手磨刀,成型刀片没用过,不知道哪种合适
 楼主| 发表于 2010-10-19 18:22:14 | 显示全部楼层
那刀片被他拿走了,就这么一片
 楼主| 发表于 2010-10-19 18:23:48 | 显示全部楼层
回复 4# 雨中人GF
$ b- T0 t0 u# v  z$ Q) P8 Z! W. K! Q: C4 V, X( V) S
& A: o9 @0 x9 x! v8 Q    你好,能看看你们磨得刀吗?槽是什么样得
发表于 2010-10-19 19:56:22 | 显示全部楼层
精加工不需要用R0.2这么小的R角。转速适当低点,每齿进给0.1左右(当然要看你的粗糙度要求了)。如果条件允许,可以考虑用CBN刀片。
发表于 2019-8-30 17:44:08 | 显示全部楼层
CCMT120404/08铸铁专用槽型及材质的刀片,孔径D80,镗刀杆D65太细,镗刀杆可以加粗刀D78,如果没有干涉,刀杆后端直径可以加粗,尽量将长径比控制在3-4倍径以内
GMT+8, 2025-4-30 07:49 , Processed in 0.077121 second(s), 14 queries , Gzip On.
