查看: 4994|回复: 6
生化分析仪精度要求如何?安装座用的材料是什么?
发表于 2010-10-17 17:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有做生化分析仪方面的朋友3 ?# u. ~5 k7 ^! R/ d7 S8 l
% l( ?" V6 R* Q2 X: C, f生化分析仪机械方面,你们的精度要求是什么样的?普通的机构安装座用的材料是什么?
发表于 2010-10-17 18:03:24 | 显示全部楼层
精度比雕刻机这些典型东西要低,负荷小,但对卫生方面有特殊要求,比如磨粒,比如润滑等问题,其固定设备的基座,没有什么特别要求,但用不锈钢的比较多,在洁净室使用的,对构造圆角等有要求,不能有复杂的死角等,看是什么了,不都一样,这个属于专门的工业设计的一个类别,
3 ^9 ?: H' {" r& @俺玩过‘自动滴定’,自动清洗及甩干,玩这类东西,其实简单,详细记录人家的需要,满足所有要求,就可以了,洁净方面的要求比机械的多,玩机械的,玩这个都没有问题,哈
发表于 2010-10-17 23:14:53 | 显示全部楼层
/ Y1 l9 d) J6 x* [! |+ T" ^4 Y8 z
. ?- m+ J3 b# B! B5 w$ ?6 \精度不是太高,就是抽取试样的泵,要求高,一般用丝杆,尽量不用同步带。其它的转动可用同步带。一般用步进电机,没有用伺服电机的。清洗及甩干比较难整。电机多,如果是自己做控制板,调整比较费时,经常改结构。$ E  a4 M1 r% y/ `
结构另一个相对精度较高的是光路,注意散热。
/ M. R, e4 B1 M0 y& i" g安装座一般用铝合金或冷轧板电镀。$ j  V9 G$ d4 o/ B5 d- y
. M" g# Y: T+ B% F' |' b
这个设备也难玩。国内前年才2、3家,去年10来家,今年就有30多家了。估计明年会有50多家。一般小厂家,4、5年内最多也就能卖出2千台吧。
 楼主| 发表于 2010-10-18 09:00:49 | 显示全部楼层
回复 3# 听竹
  I5 K- E# a# ]$ D- q4 F" D1 p( p- \5 {. K+ z4 k/ D
, l. n! R5 X+ y2 l    听竹兄看样子是做过生化的,一般基座的铝合金是用什么牌号的就可以了?清洗难整,是由于控制多还是什么?清洗当中有一个擦拭头一般是用什么材料?是PE 微孔材料吗?能不能告诉我哪儿有的买,谢谢!!
发表于 2010-11-17 13:05:58 | 显示全部楼层
新注册的,唉,好多资料不能下载4 Y" v8 C/ \. f8 }2 }9 H  w2 B
发表于 2011-2-10 17:43:41 | 显示全部楼层
全自动生化不需底座的。一般底下是四个轮子的。
3 m' `% z2 P4 y0 i8 I精度要求不高的;
发表于 2011-4-26 16:26:24 | 显示全部楼层
给我5000元,我给你培训。
GMT+8, 2025-4-27 14:55 , Processed in 0.057973 second(s), 15 queries , Gzip On.
