查看: 4709|回复: 10
轧辊的术语profile 的中文表达---紧急求助
发表于 2010-10-17 17:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
( j7 V0 f6 E5 Q2 x) G* ?, R+ I. \' \8 l# i0 k
请教一个关于轧辊的术语profile 的中文表达
: {8 x  R7 s+ Q! E
请问这个profile 在这里翻译成中文是什么意思?靠模吗?不知道轧辊里有没有这个术语。
以下是相关的上下文。非常感谢大家!
Chapter 6: Scanning Profile
Scanning profiles is almost similar to scanning of the rolls .
6.2 Profile scanning
The Plug required for the profile scanning is a magnetic plug .Fix the plug and mount the profile on the plug .
' v3 G: _+ `5 m. a0 w4 D. n; b
发表于 2010-10-17 18:09:39 | 显示全部楼层
在板带里面,说的就是‘辊形’,比如CVC曲线,还有其他类型曲线,
扬天测量 + 1
 楼主| 发表于 2010-10-17 18:28:49 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友! 除了辊形还有别的吗?因为前一章讲的是已经是这个。而且在这个内容里,竟然这个PROFILE 还能安装在顶头上。
发表于 2010-10-17 19:50:49 | 显示全部楼层
那里有说“PROFILE 还能安装在顶头上”?) b0 B1 K4 p& x4 y( W2 y# Z) V
俺怎么没看见,一定是楼主少发了东西,呵呵。5 H4 Q7 Q* a- d
就是“辊形”,明白无误。* _) [8 y. |- [7 T
前面在讲定义,后面在讲过程。
 楼主| 发表于 2010-10-17 19:56:48 | 显示全部楼层
The Plug required for the profile scanning is a magnetic plug .Fix the plug and mount the profile on the plug .   |3 z7 T* R5 I
谢谢螺旋线,你帮我看一下这句话是什么意思啊?呵,谢谢啊!
发表于 2010-10-17 20:58:47 | 显示全部楼层
大侠,不要死扣字眼,要理解要表达的意思。
1 g% y/ o( X7 C8 i那是说扫描头是带磁性的,扫描的时候把扫描头吸在所测辊形上。
. i/ M$ ~; ?& a4 p有时候翻以前翻译的手册,简直没法看,完全看不懂,就是死扣字眼的结果。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
扬天测量 + 10
发表于 2010-10-17 23:21:06 | 显示全部楼层
大侠,不要死扣字眼,要理解要表达的意思。) x- I( n6 I& j
那是说扫描头是带磁性的,扫描的时候把扫描头吸在所测辊形上。 ...
. K1 D" ?7 p5 Q+ [9 ^% x5 i螺旋线 发表于 2010-10-17 20:58
( D6 s! J$ a! x* X, {# B1 y
/ S! k* K, [  p( i
1 K3 a- r9 X" v   高手。 , K; F( `3 i' D3 e' v
对不起,您的帖子小于 20 个字符的限制,请返回修改。
发表于 2010-10-18 09:18:38 | 显示全部楼层
楼主看看这个图片,是不是这样的。
: x  ~1 W3 M' p1 P, N6 g( M. G1 \) A8 N5 q7 k% O+ H
这就是马鞍仪,三点定位,象个马鞍,所以得名。实质就是轮廓仪。profile就有轮廓的意思。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
扬天测量 + 10
 楼主| 发表于 2010-10-18 10:47:34 | 显示全部楼层
螺旋线你好,很感谢你的关注!
* M$ z6 Z7 B1 Q: @4 D" d9 @我现在就是遇到了矛盾的问题。前面的章节,都是讲的contour扫描轮廓,现在到了这一章,开始讲profile,这两个哪里不一样呢?
发表于 2010-10-18 14:06:26 | 显示全部楼层
contour 是等高时的周边轮廓" D& q" E+ Z# v, c( [. a
profile 就是我们现在讲的轮廓度
GMT+8, 2025-4-11 01:15 , Processed in 0.054682 second(s), 16 queries , Gzip On.
