查看: 1999|回复: 7
我是电工,在厂里修数控车床的---请教
发表于 2010-10-16 18:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是电工,在厂里修数控车床的,我今天碰到一个问题:
车床是浙江凯达的,操作人员程序是对的,对刀对好开始走刀下来,结果是内孔是对,而外径不对,少9mm。我就把驱动器换了,【1】是好的机床换下来X轴换XY换Y轴的系统也对换了【2】我看机械没问题因为车出来它没个都是样的机修人员也看过】系统是国立精科驱动器是富士的 为什么啊
发表于 2010-10-16 19:06:14 | 显示全部楼层
回复 1# 快乐人生好啊
* a3 ~; g" p( R) w0 c! S. K, d3 ]+ k* r1 w
以后发贴一定要有标点,把话说清楚。
 楼主| 发表于 2010-10-16 19:07:17 | 显示全部楼层
结果还是老样子我就叫操作人员程序改了那就好了为什么啊
发表于 2010-10-16 20:02:23 | 显示全部楼层
没有表达清楚你要说的意思
发表于 2010-10-16 20:33:17 | 显示全部楼层
看不懂问题!不好意思!
发表于 2010-10-18 18:32:31 | 显示全部楼层
有可能产生让刀呀,这个问题我也遇见过
发表于 2010-10-27 20:09:13 | 显示全部楼层
如果操作者对刀是对刀内孔。有可能是你的X项两个同步轮的齿数于系统的不匹配
发表于 2010-10-27 20:28:42 | 显示全部楼层
你是把两个轴的驱动跟控制都换了?
GMT+8, 2024-11-27 14:33 , Processed in 0.047078 second(s), 16 queries , Gzip On.
