查看: 2812|回复: 5
车直孔出现台阶的怪现象
发表于 2010-10-16 16:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟用非标刀具(不想加工时换刀,靠倒角后直接加工内孔)加工零件时出现一个怪现象。刀杆25,悬深60,转速350,F100,切深单边0.8,材料球铁,硬度HB235,刀片SCMT120408。车一个深35,直径101的内孔。采用推的方式主偏角30度进刀时,在刚吃刀时的入口处的孔径最大为102,但经过7-8毫米的斜坡之后孔径却是合格的101。采用拉的方式主偏角60度,同样在刚吃刀区域存在斜坡,不知为何。当然F30就没这种现象。但我感觉切削力不大啊?不知为何,请各位大侠赐教!
发表于 2010-10-16 17:15:53 | 显示全部楼层
确实怪,什么设备?
 楼主| 发表于 2010-10-16 19:04:26 | 显示全部楼层
数控车床,用了8、9年了。会不会是溜板有间隙呢?
发表于 2010-10-17 21:34:59 | 显示全部楼层
是刀杆小了吧,。。。。。。
发表于 2010-10-18 07:45:11 | 显示全部楼层
1.刀杆偏细,钢性不足
% e. |+ R: i+ F- Z2.进给量偏大,每转进给在0.2mm较合适$ ]  g4 k$ ^" f5 Q7 k2 w* \( N
3.增大主偏角(90-95)
4 ?  ]( D" P9 b1 L" H) f1 Q4.机床间隙是否太大
发表于 2010-10-18 15:04:36 | 显示全部楼层
切深太大,刀杆刚性不佳
GMT+8, 2025-2-25 18:13 , Processed in 0.074164 second(s), 14 queries , Gzip On.
