楼主: 剑龙卸甲
请帮我看一下这张零件图,在工艺上有什么问题?
 楼主| 发表于 2010-10-16 20:16:06 | 显示全部楼层
回复 7# 秋叶梧桐 ; t, {. A' [1 d+ Z
! b( ]0 Y1 H9 U. C' N  e
1 ~3 ?  Y; ?) G; J& h. c( D3 [
    多谢解答...
发表于 2010-10-16 21:44:14 | 显示全部楼层
你是要加工还是什么啊?没看明白哇
发表于 2010-10-16 22:45:08 | 显示全部楼层
图纸上有退刀槽和硬度要求,应该是要热处理后在进行精磨,你应该都留0.3—0.5mm的精加工余量。很好加工的。
发表于 2010-10-16 22:58:18 | 显示全部楼层
1      备料  棒料  按6件一加工下料
) n( {' E, ^+ p# d( u2      钻中心孔  1、 车端面,钻中心孔 2 、调头车另一端面                三爪夹外圆
) w# T3 h! l1 J5 ]0 y3 S3        粗车    车外圆42长度6.5,车外圆34js7外35 车空刀槽2*0.5   取总长40.5,车分割槽20*3俩端到角1.5*45 6件同加工                                               中心孔8 y! O; h0 Z1 Y% F5 h# L
4     钻   钻孔22H7至20成单件                                    软爪 42外圆       2 r2 n+ y+ ]/ D2 H
5 车 绞      1.车端面,取总长40尺寸 2.车内孔22H7为22(-0.08      3.车内孔24*16至尺寸 4,绞孔22至尺寸  5,孔俩端面倒角                                        软爪42外圆
* ?4 r) k, q0 w' n, i7 t. T6   精车   车34js7至尺寸7 E: _# @% l4 E% |$ `' h) F/ @
8  检查
发表于 2010-10-16 23:00:10 | 显示全部楼层
刚刚前俩天上课老师讲过!
发表于 2010-10-17 10:43:47 | 显示全部楼层
回复 6# 火舞狂沙 * O' [0 r* i5 M' A
    这两个端面只从这个图形上时看不出它是否需要这么高的要求的,不过6右边这个端面可能需要
 楼主| 发表于 2010-10-17 20:45:41 | 显示全部楼层
回复 12# laming1 ! X5 O* i/ [6 b* N; U% B: b( [1 A+ z- H
0 P2 S( z4 h5 X8 h
5 p3 j( Z) @, Y6 X  L' u% s5 E
    只是给定了图纸需要自己读图设计加工工艺和加工方法
 楼主| 发表于 2010-10-17 20:49:36 | 显示全部楼层
回复 15# 礼琼 # ]" G% T1 K  N$ F- U; `
+ ?  A" ?/ R, ^" ~# h. {, f7 v
1 E* L$ z- c, ]; y- z    有没有讲图上的形位公差之类的呢
发表于 2010-10-19 12:20:51 | 显示全部楼层
形位公差 大侠们都分析的差不多了. J- M, s8 [8 a  R
发表于 2010-10-19 15:44:46 | 显示全部楼层
个人认为工艺上没任何问题
GMT+8, 2025-2-22 22:22 , Processed in 0.054524 second(s), 19 queries , Gzip On.
