查看: 9426|回复: 31
大家请教帮我看一个图,指出图中所存在的问题
发表于 2010-10-16 10:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
     这是是一个法兰盘的图形,我想请大家帮我看一下,这个图在工艺上有什么错误,小弟我是新手,工艺方面的知识不到位,请各位论友指点一下小弟,谢谢……还请版主顶置此贴,谢谢了……
发表于 2010-10-16 10:57:29 | 显示全部楼层
你这个硬度要求应该是调质出来的把,45号钢应该达不到那要求。6 A2 k9 x" A& T% U! S% G: [, f
那两个退刀槽的表面要求不高,车就可以了,不用磨就不需要退刀槽吧。
发表于 2010-10-16 11:31:21 | 显示全部楼层
工艺上没有啥子问题,只是尺寸标注不咋规范!
发表于 2010-10-16 11:32:09 | 显示全部楼层
图中R30没有给出定们角度。
发表于 2010-10-16 11:46:15 | 显示全部楼层
你这个硬度要求应该是调质出来的把,45号钢应该达不到那要求。! h+ {. W# Z  |* a* c- J
那两个退刀槽的表面要求不高,车就可以了, ...
$ N3 z' M: t, A; a2 H) H  X6 Lwangdong 发表于 2010-10-16 10:57
/ A) b. n$ O6 T# {! K! Z9 x1 d) {
  e2 c. O- e6 B) g1 K, K
8 l) ~; o) `  G1 B- z4 W7 I' F& w    主观意识太浓
发表于 2010-10-16 11:50:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 打杂大学生 于 2010-10-16 11:51 编辑 , f7 a& j, v8 D& u- Z7 L2 m
! R' Y. _$ I6 r  o0 V6 G: j! B- h$ [6 c
回复 1# 火舞狂沙
0 n3 T  y# ]- s7 h0 v6 V/ W* x1 X2 T( K; f4 ]
) x# g% M0 N% Q
    K6 的K应改为小写k。R30位置似乎不确定
发表于 2010-10-16 11:54:33 | 显示全部楼层
回复 2# wangdong . z* R: O# K/ G
0 _! b  Y( y& R  v/ M
  b+ x, R/ r, W% u' r. A* U
    图纸上的退刀槽很有必要
发表于 2010-10-16 12:08:27 | 显示全部楼层
个人感觉,去掉50的尺寸,把R30的位置尺寸再标注一下
 楼主| 发表于 2010-10-16 12:12:19 | 显示全部楼层
回复 3# 包工头
8 j9 I; M4 s5 C" o! C
/ q1 R9 V( P* `7 x# ^) t/ H
0 X& _. }% K9 k    谢谢你的指点,不过你能详细地指出哪些地方不规范吗?我好改正过来,谢谢了……
 楼主| 发表于 2010-10-16 12:18:09 | 显示全部楼层
回复 2# wangdong 9 F9 T$ i" R8 B+ E+ ?
2 t+ p8 n$ w3 y
7 {( O2 l! s: _, n6 l* F  m
    这个45号钢调质后的硬度范围是多少啊?如果达不到那样的要求,那岂不是要换材料了;还有退刀槽的存在可以防止应力集中……
GMT+8, 2025-2-23 06:10 , Processed in 0.066853 second(s), 15 queries , Gzip On.
