楼主: 管继明
这个液压系统图是怎么控制的?
发表于 2010-10-16 10:52:42 | 显示全部楼层
回复 7# 管继明 - K$ f4 i5 v% m2 y3 K1 ?
+ {' p) z$ Z) b: x& s1 T- _
0 e* E$ [5 i, s" P1 ^7 ^) K% }  c    哦那就没有错了,这个在叫平衡阀在工程机械上常用的!!!!油缸不动的时候他起到液压锁的作用,当油缸动作的时候保证油缸动作的平稳!
发表于 2010-10-16 11:27:01 | 显示全部楼层
回复 10# zhouxike45518 & a7 q, ^8 F" \# W, n- {8 A
5 U! a) y2 [/ Q$ \5 Q$ Z+ z) i0 G0 h/ Q5 {: p4 ~. @
  对,是双向平衡阀(或叫逆向平衡阀),对负荷有抑制作用,防止其自由落下。
发表于 2010-10-16 11:39:00 | 显示全部楼层
老天,终于见到真家伙了。
$ w; ?, l% q1 ~* F$ _+ |: e2 F/ i叫无能大侠来判断判断是不是双向平衡法,这个他在行。
发表于 2010-10-16 11:43:43 | 显示全部楼层
楼上螺旋大侠,我刚才怀疑自己把那叫做“单向先导顺序阀”是否正确,就删了帖子,回去仔细研究,觉得没叫错,就又贴出来。
( N. l3 T( D8 S( s, X原帖是:
0 p9 V% B# |( {0 a* e这个不是双向液压锁,双向液压锁是两个互控单向阀组成的。! r9 j% N$ q5 D) [( A( t, F! q$ c
这是两个互控的单向先导顺序阀,一般也把它叫做“双向平衡阀”,产生背压用,主要用在起重等有“负负载”的场合,防止重物坠落。
- `* F& x7 T3 o( a! w! C1 N1 l" G但是真正的“双向平衡阀”,不仅有上述作用,还有调速作用,我找不到其内部结构图,原理图也看不明白。2 k8 S  I$ s* K: G
学液压不到一个月,见笑。
发表于 2010-10-16 11:52:49 | 显示全部楼层
查了下资料,发现一般都把单向顺序阀叫做平衡阀,但还有其它好几种也叫做平衡阀。8 ?2 i0 B: I+ b5 U
还是别穿凿了,都叫做平衡阀吧,根据不同情况选择不同种类的。
发表于 2010-10-16 14:06:01 | 显示全部楼层
10楼正解。9楼的图没画背压。
发表于 2010-10-16 19:50:41 | 显示全部楼层
我觉得2楼给我们做了一个较详细的回路分析,10楼做了简单精炼的总结,都很好,谢谢你们,学到了不少东西
发表于 2010-10-16 23:51:53 | 显示全部楼层
回复  管继明 7 t% O- ~. x  s* \
" t6 t! D. w+ `% I
+ K. D: v4 E4 c: v! w8 C. z
    这个控制的是一个摆动马达,不难理解啊。为了解释方便,请看附图。假设A口进油,B口 ...+ E( @1 V* e$ U  W, ]- F! G/ D
Jetcut 发表于 2010-10-16 00:03
: s5 g- r0 J4 a! @# Y/ W2 Z4 i1 \% ?! [
# G/ s2 O/ T4 E' Q' L/ ?
    我也是这么想的
发表于 2010-10-17 10:52:34 | 显示全部楼层
应该是一个双向控制回路,阀2、4起背压作用。
发表于 2010-10-17 10:53:12 | 显示全部楼层
Jetcut解释的非常好,,!
GMT+8, 2024-11-27 06:20 , Processed in 0.057844 second(s), 14 queries , Gzip On.
