查看: 3691|回复: 14
公差标好了怎么显示是?呢?
发表于 2010-10-15 21:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-10-15 22:01:00 | 显示全部楼层
将字体改成gbenor+gbcbig,注意选中“大字体”选项,试一试。
发表于 2010-10-15 22:10:31 | 显示全部楼层
是AUTOCAD吗? 是不是%%p啊?
发表于 2010-10-16 08:25:21 | 显示全部楼层
字体不对。
9 q3 p1 h6 z- K# m你换一种字体试试。
发表于 2010-10-16 09:20:01 | 显示全部楼层
字体不对。你换一种字体试试
发表于 2010-10-16 11:34:22 | 显示全部楼层
选中你标注的尺寸后,点菜单栏的‘修改’-对象-文字,然后用鼠标拖动选中文字,修改字体试试
 楼主| 发表于 2010-10-16 17:01:57 | 显示全部楼层
小弟在这里谢谢各位了,是字体不对,换个字体就好了,谢谢哦。
发表于 2010-10-17 16:48:29 | 显示全部楼层
象这样的问题一般都是字体的问题
发表于 2010-10-23 17:43:46 | 显示全部楼层
好歹混点分在走。。。。。
发表于 2010-11-3 20:50:17 | 显示全部楼层
学习 学习 学习。。。。。。。。
GMT+8, 2025-4-30 21:29 , Processed in 0.062810 second(s), 16 queries , Gzip On.
