查看: 9990|回复: 21
达到什么样的水平才能称得上“资深机械工程师”?
发表于 2010-10-15 17:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 ^# h& _- _; l; e: R7 Q0 `0 D9 C9 y4 U) j9 i8 j# U2 Q# p3 k+ P. v5 `% v) l
经常看到招聘网站上的“资深机械工程师”,具体到什么程度才能称得上“资深”?或者说能设计开发出什么样的设备才能称得上“资深”?
发表于 2010-10-15 18:14:27 | 显示全部楼层
哈哈% ?5 x3 b6 \% U: }& J0 G5 T
混的时间长了就是
发表于 2010-10-15 22:37:39 | 显示全部楼层
能确定、规划项目方案,并且可以独立完成,这样应该可以算得上是资深工程师了吧,& }1 f4 G. T- A2 Q  U6 j# z
但是这样的人才好少哦
发表于 2010-10-15 22:41:45 | 显示全部楼层
一般是看工作年限,混的时间长就是资深,资是资历的资,深是莫测高深的深,哈哈……
发表于 2010-10-15 22:53:25 | 显示全部楼层
这个资深是指有一定的名头,不是一般人可以胜任的
发表于 2010-10-15 23:24:22 | 显示全部楼层
有一定年纪,又能吹上两句的,就是资深了。一般在一个行来混个5年,“了解”的东西或行业标准多了,也就是资深了。
寒彤 + 1
发表于 2010-10-15 23:35:26 | 显示全部楼层
是不是传说中的“万年油”、“老油条”?
发表于 2010-10-16 06:33:29 | 显示全部楼层
工程师就是名堂多。3 [0 Z# H: m' q" B5 U, l/ h
工人干活干到进棺材,也只是个“老”工人。工人何时能有“资深”这一说?
发表于 2010-10-16 08:16:00 | 显示全部楼层
在行业里,先不说能不能做,只要别人不能侃的,你能侃,就算资深了。
发表于 2010-10-17 11:42:25 | 显示全部楼层
资深工程师
% u( r$ S( R% s) k( x# u  d各个企业的要求不一样
8 W# r* r0 c! ~( C5 J) Y: f: s, F. G" ^标准也就不一样了
* m% c) V: R" g% e
8 F4 L% ]) [1 f( N% d不要虚名
GMT+8, 2025-4-21 11:31 , Processed in 0.055442 second(s), 15 queries , Gzip On.
