查看: 2173|回复: 0
电动液压泵使用方法常识
发表于 2010-10-15 11:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动液压泵使用方法常识8 \4 e2 j9 Z4 \4 a- ^" _, d' r: _
      电动液压泵使用方法:$ |9 r) j4 T3 c
      使用时应打开放气螺母,将集油块上开关打开,插上电源,并将快速接头套在配用液压器械上的快速头上
。按动电源开关,待电机转动1-2分钟,将开关关闭置于增压状态,此时输出液压油会进行各项工作,输出液压油随负载的增加而自行增压进行各项工作直至63MPA。
$ v( g1 J: `: O! I      工作结束后,打开开关卸荷,待液压油回油结束后,卸下快速接头套,旋好放气螺母,拔取电奈,关好开
关。
0 L$ |7 i( R& P+ B' U6 P      作用保养注意事项:! {4 G/ k/ {8 f0 c
      1、油泵使用20号机油。: F0 f8 K2 T- U: [: h# m
      2、贮油容量必须在油窗之上范围内。, l! v1 c2 u3 P0 x7 @8 t5 a
      3、每次加油及换油时,必须用80目以上滤油网过滤,更换时需洗净油箱。换油期为六个月。1 I1 I- v# J" J
      4、工作油温
10摄氏度至50摄氏度。: _. C" x( N  N4 d' m: U, E3 H: o
      5、启动电动液压泵前需打开放气螺母,打开开关置于卸荷位置。
  o+ T) H+ v3 ]- G" }1 K$ R      6、使用过程中发现电机温度过高,应停止使用。自行冷却后再行使用。8 A5 Z- A" A4 d. Q, Y
      7、该泵出厂前已调整好,不得随意高调,需重新调整时,必需借助压力表进行。
; J) E) F3 i8 D  I. \      8、高压油管出厂进,经过105MPA试验。但由于胶管容易老化,故用户需经常检查,一般为六个月,频繁使
用为三个月,检查时87.5MPA试压,如有破损、凸起、渗漏现象,则不能使用。) i/ [  I8 e5 v: N" z: K% i
      9、轴承一般六个月清洗一次,装配时需添加润滑脂。
2 |% B5 {$ p6 o6 v/ ~# J      电动液压泵用途:" A$ c# S) O0 ?2 _; T
      1、电动液压油泵可以作为各种液压器械之液压泵。
+ o' i9 O- n1 R; [6 ~; a# T1 l* B: H      2、电动液压油泵与其它液压工具配备后,能进行起重、压型、弯管、弯排、校直、剪切、装配、拆卸等
多项工作。减轻劳强度,提高工作效率。( K( E+ P( n. Y# c
联系人:李女士   电话:15726082727   15726082722
GMT+8, 2024-11-27 18:40 , Processed in 0.045729 second(s), 16 queries , Gzip On.
