楼主: 震天雷
膨胀管自动铣槽机---请教
 楼主| 发表于 2010-10-17 18:25:48 | 显示全部楼层
非常感谢各位,我希望有谁能帮我设计并制造专用的,工效最好能达到30只左右,而且刀具修磨最好在5000-6000只一次。时间在一个月之内。价格30000元左右。
发表于 2010-10-17 21:35:23 | 显示全部楼层
楼主,我有个方案不知道能否答到你的要求,不过要看你的具体要求,我的QQ是648112949
发表于 2010-10-17 22:17:17 | 显示全部楼层
请问你可以把每分钟12只的那家设备的图片发到我的邮箱里吗?我参考一下。我这里这几天就开始着手设计,如果设计完工的话,你可以来洛阳一趟,我们详细商量。我的邮箱:wjl724@yeah.net
 楼主| 发表于 2010-10-18 18:52:51 | 显示全部楼层
楼上二位好,产品的生产要求标准我已具体说明了,其实不是很复杂,就是要有好的工效,每分钟30只左右,而且刀具最好在5000-6000只修磨一次,自动化程度稍高,一人能看管二台。如果可行的话,联系我13861291718 谢谢!
发表于 2010-10-18 19:37:17 | 显示全部楼层
你的技术要求虽然很高,不过我会尽心而为,我们会尽快设计,图纸完工后,能否去常州找你啊。
发表于 2010-10-18 22:40:21 | 显示全部楼层
“ 我有一产品急需解决如何生产,原材料:焊管(Q235材质),外径21.7mm,长60mm,壁厚2.5mm.要铣长30mm,槽宽3mm,十字槽.工效要达到30-35只/分钟,无毛次。用什么设备比较好?冲床、仪表车都试过,工效达不到。能否定制非标准自动仪表车专用设备,一人可操作二台来提高工效?有谁可以做?”
LZ可以先做一工装固定一排工件,做一导轨让电动砂轮机在上行走就可以切出所需的第一条槽,转动工件再切一次就成十字槽,去毛次机上去毛次,工效会不错。再跟你分析工效,机械手装料一次60个3秒,气动夹紧固定1秒,电动砂轮机切槽行程1500时间16秒,机械手到位工件转90度气动松开夹紧固定4秒,电动砂轮机返回切槽行程1500时间16秒,机械手卸料气动松开4秒,用时40秒。在专用去毛次机上去毛次60个/20秒,60个工件加工完成用时1分钟。
发表于 2010-10-18 22:46:18 | 显示全部楼层
LZ可以先做一工装固定一排工件,做一导轨让电动砂轮机在上行走就可以切出所需的第一条槽,转动工件再切一次就成十字槽,去毛次机上去毛次,工效会不错。再跟你分析工效,机械手装料一次60个3秒,气动夹紧固定1秒,电动砂轮机切槽行程1500时间16秒,机械手到位工件转90度气动松开夹紧固定4秒,电动砂轮机返回切槽行程1500时间16秒,机械手卸料气动松开4秒,用时44秒。在专用去毛次机上去毛次60个/16秒,60个工件加工完成用时1分钟。(估算时间)
 楼主| 发表于 2010-10-19 20:40:39 | 显示全部楼层
楼上朋友你好:你这套设备真运行起来不会有这么高效率吧?管壁厚有2.5mm,一个管子厚度2.5mm×2,60个?砂轮片要有3mm厚,1500时间16秒?不可能吧。
发表于 2010-10-20 03:26:53 | 显示全部楼层
“楼上朋友你好:你这套设备真运行起来不会有这么高效率吧?管壁厚有2.5mm,一个管子厚度2.5mm×2,60个?砂轮片要有3mm厚,1500时间16秒?不可能吧。”
砂轮机切削量能够达到23mm/秒就可以((100/21.7)*5=23mm),提高砂轮机转速是没有问题的,退一步讲23mm/2秒的工效也可以加工30多个/分。
发表于 2010-10-20 14:09:55 | 显示全部楼层
做台转盘机吧,委有容易就达到了,没问题的,只是价格还是要点的
GMT+8, 2024-11-27 23:33 , Processed in 0.055237 second(s), 15 queries , Gzip On.
