查看: 12819|回复: 22
链式焊接炉(隧道炉)总装图加说明书
发表于 2010-10-14 18:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
再来给版主捧场
+ d9 X. m8 Y1 ^" D3 g/ I2 q
网上淘到的资料:
一、设备用途
- ]3 [2 e. t8 ^# j
1 B4 W6 Y. c  `. d( D8 X2 d
链带式烧结炉主要应用于半导体器件、金属陶瓷、可控硅器件、玻璃封装器件以及各种厚膜电路的烧结和焊接、排腊、烘干等工艺,是一种连续工作的隧道式结构烧结炉。
二、概述 :该设备是采用网带式输送器件进行工艺过程的隧道式结构设备,可用惰性气体进行保护,加热和冷却段炉膛采用高温优质不锈钢材质加工而成,分别承担器件的加热和冷却过程的功能。
     此设备加热区分为七段每段500mm,共计3500mm、四面加热7点控温,链带速度采用变频无级调速,设备有完善的供气、供电系统及气体保护措施,电控系统简单,可靠性高;设备具有多种故障报警及安全连锁装置。
、主要技术数据:
1、' f# o& `0 h" J; ^3 y) \9 j0 }
工作温度范围:300℃~600
2、5 V4 R8 l8 C2 Z" R6 s2 B
常用温度:400
3、0 x& Z) V8 j: I, m3 I) Y
炉膛内截面均匀性: ≤±1.5
4、
* X: c1 m, W* K6 |  {5 v2 v# _
加热区:分六段加热控制
5、
$ \' W/ R9 v5 O- N: e) R
链带传送速度:30—300mm/min 、无级调速
6、
8 [, b' q8 _1 q- K- I2 Z  g
链带宽度:240mm
7、& H$ V. r. {  w& n
炉子全长为11米共包括:工作台、(机头、机尾两段长各为900mm)、冷却段、加热段。
8、
0 o* r1 u# e: g" f# D+ K
炉膛口径:260mmx170mm(炉腔有效尺寸)
9、
6 r- S( T. U7 Z! l
气路系统:氮气
气体流量:氮气=300~700L/min
10、
- u5 m0 E0 ^$ P
冷却段冷却方式:水套冷却水
11、
* c. G3 b5 v- N5 F8 k/ F
进出口封口形式:氮气幕帘+机械幕帘
12、/ T9 x# c: e, Z# t, Y% D" E7 P
动力条件:
1)
' J6 O- {1 F; ~8 U
电源:电压AC380V 三相五线制、50HZ 功率≤45KW
2)
! g) v9 l: U- u' h( s2 t/ }
冷却水: 软水、水压≤0.2MPa、流量根据冷却温度情况适当调整。
13、0 L- }  S3 n1 N( _' e
设备外形尺寸:11000mm(L)X900mm(W)X1500mm (H); }! R8 w2 c: x. A- z* Y2 u* b! Y0 R
3 \& u: Q+ [, X& x1 D- X( Q3 u
7 c( e5 I8 _! i) G5 I! Q
% v; J  c: |8 v/ t* c$ R
& x# R) T1 d3 @# {# n. L3 }
4 ~( x( d$ _! n$ L, {
, u: J9 y; b# i" p/ p
  S5 F+ [; D0 T. k6 v0 N6 |
发表于 2010-10-14 20:43:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主,下来看看,学习学习
发表于 2010-10-14 20:54:59 | 显示全部楼层
哈哈5 W! Z" r7 d% z6 }; w
支持一下超人+ m9 \# \- D1 }8 o2 A- Z
最近分享了不少好料呢
发表于 2010-10-15 09:00:11 | 显示全部楼层
呵呵!网络共产主义,好!很好!非常好!!!
发表于 2010-10-23 20:28:49 | 显示全部楼层
谢谢,通过楼主的资料了解不少东西。好东西要分享
发表于 2011-11-25 10:41:29 | 显示全部楼层
可惜没钱了,不然下一个学习。
发表于 2011-11-25 11:22:33 | 显示全部楼层
多谢了,有没有桥式的炉
发表于 2012-1-13 13:25:40 | 显示全部楼层
学习下楼主的先进技术。
发表于 2012-4-10 14:36:56 | 显示全部楼层
谢谢这位仁兄,这需要,下来学习
发表于 2012-6-14 22:03:28 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-2-23 05:44 , Processed in 0.091102 second(s), 16 queries , Gzip On.
