楼主: 欧阳jx
该图要采用何种方式进行编程好??
发表于 2010-10-26 10:03:23 | 显示全部楼层
想要手编不是不可能2 p0 e, N" j! @+ c
有电脑的话直接用CAD出点,没有电脑的话就麻烦点,先用勾股定理数算出R5的圆心位置,然后再用相似三角形的比例算出R5和SΦ26的交点坐标,剩下的点都是现成的,你要是学数控的,这些对于你应该不叫难度,你这是学校的练习图吧,要是正式工厂里出来这样的图(R5和SΦ26交点没给)那画图的还不得让老师傅啐死啊 哈哈哈
 楼主| 发表于 2010-10-26 11:06:53 | 显示全部楼层
回复 21# hake4587
& f# \3 R4 B; H6 Z! x' V& h
0 \! v2 ^9 T$ j; |
0 O+ a0 d! g; J' T+ M% d! K( m9 i* {  _    没错是书上的
发表于 2010-10-26 16:18:13 | 显示全部楼层
你是不知道那个点怎么算么 这个我倒是可以告诉你 至于程序 呵呵 还是你自己编吧 因为每个人的编程习惯不一样 只有你自己做出来了 你才会记住
 楼主| 发表于 2010-10-26 16:42:34 | 显示全部楼层
回复 23# hake4587
* K$ Z$ o# ?/ D
" C4 c' f! A6 X/ ?( {9 n: d% }2 j$ r7 ^. Q$ n: n! g1 a
    我是想知道不用计算机来计算的更为简单的方法。
发表于 2010-10-26 21:02:07 | 显示全部楼层
怎么直径坐标就一个26啊。
: M1 `' j- Y2 r$ Z你那是什么系统啊,FANUC系统可以尝试用任认倒角、倒圆编程,# [$ q% Y0 B6 [8 c3 U
你的图纸上直径坐标就一个这个方法也不行,本人见识少,用手动编程太麻烦啊
发表于 2010-10-27 08:34:56 | 显示全部楼层
不用计算机的话你只有这一种方法,因为你得计算圆弧交点,这也是这个图的考你的地方,要没有圆弧交点你根本就没法编程,目前据我说知就是先用勾股定理在用相似三角形定理来算这个点,不过你放心真正干活时候不会出现这种图纸的 嘿嘿嘿
发表于 2011-4-20 11:25:07 | 显示全部楼层
宏程序可以
发表于 2011-4-20 12:10:57 | 显示全部楼层
其实是没什么难度的!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-4-20 15:50:59 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-20 21:28:57 | 显示全部楼层
勾股定理算喽,注意刀尖半径补偿
GMT+8, 2024-11-27 09:34 , Processed in 0.054539 second(s), 14 queries , Gzip On.
