查看: 5615|回复: 13
大连产6140车床出毛病---请教
发表于 2010-10-13 18:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
10.04买了台新车床,大连产6140X1500,新床子,调好水平,车60长工件,内孔无锥度,今天在车工作的时候,50长,居然有了2个丝的锥度,卡盘那边大两个丝,车到80长的工件,那头大4个丝,看了一下水平,也没问题!5 x1 d# @; g# j2 |2 J4 y" P0 S
车的时候,感觉车床有轻微的振动,隔5秒钟又大一点,如些循环!
. H* Y" F5 g# q/ B6 _+ s; ~% P: H% _. {5 G# {1 K) V: v
真是束手无策!请前辈帮忙,非常感谢!
发表于 2010-10-13 19:12:22 | 显示全部楼层
确认一下水平,你们水平是自己调的还是找人调的?平行度怎么样?,还有,隔5秒又大一点是什么意思?声音?振动?大托板移动的时候重不重?仔细说明一下。
 楼主| 发表于 2010-10-13 19:16:46 | 显示全部楼层
回复 2# 北京机床维修
1 T& O9 \4 P, e  s8 f6 U# s% G* \+ b. @
5 ~# z3 [' i9 E; |    水平是卖机床的人调的,平行度还行,拖板有点重,因为是新床子,振动一下子大一点!
发表于 2010-10-13 19:18:43 | 显示全部楼层
振动一下子大一点!这句我不能理解。大连的140托板是很轻的,如果重是导轨的承重轴承没有调好,你自己调一下吧。
 楼主| 发表于 2010-10-13 19:41:23 | 显示全部楼层
振动一下子大一点!这句我不能理解。大连的140托板是很轻的,如果重是导轨的承重轴承没有调好,你自己调一下 ...
( [2 J9 X/ G2 ~- b北京机床维修 发表于 2010-10-13 19:18
: M  s9 ~" C+ r+ i0 L2 o
+ G7 t5 g6 t- t0 }5 x
( f+ m4 {3 r6 ]0 V& m; W+ a$ M  U
    在哪调呢…………
发表于 2010-10-13 21:31:23 | 显示全部楼层
上检验棒检查一下导轨与主轴的平行度。
发表于 2010-10-13 22:11:38 | 显示全部楼层
V形轨正顶上,大托板的两头有两个很大的调整螺丝,好像30左右吧,就是那个,不调会很重的,而且要一个很大的力才能让托板开始走。
发表于 2010-10-13 22:20:03 | 显示全部楼层
其实出现这种情况有很多原因的。如机床本身:床头箱松动,导轨变形,水平变动等;加工刀具:磨损,角度不对等;工艺:切销量太大,工件没有工装等,材质不好都可能会造成问题。这时就要一一排除这些问题。大家有什么问题可以去我的QQ群,白天我不在电脑上的,只能用QQ了。群号:124063263
 楼主| 发表于 2010-10-13 23:07:20 | 显示全部楼层
回复 7# 北京机床维修 ) [) Q- i6 ^# q3 J5 j& ?
. S5 c! G2 R( G# s/ @' [. y5 k3 ^. N1 N0 A
    好的,先试试看!新床子,其它问题应该不用考虑
 楼主| 发表于 2010-10-17 08:24:26 | 显示全部楼层
问题已解决,但大家怎么也想不到是什么原因!!!  D- ]( B& P5 y% |3 {
% B4 P' I: e& T+ ?9 u8 {
真是大汗,原来是皮带太松了……调好电机,就OK了!  X9 r/ s% t) G, Z1 p7 V
# s' o3 Q- v' v/ B" [: ?经验啊…………实践出真知!·!!!太强大了!
GMT+8, 2024-11-17 14:51 , Processed in 0.054135 second(s), 15 queries , Gzip On.
