查看: 2953|回复: 0
某轮副机启动空气分配器异常磨损分析和措施
发表于 2010-10-13 15:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
某集装箱船柴油副机3台,6缸。出厂不到3年,3台副机先后因启动空气分配器异常磨损导致启动故障,其中No.1副机启动空气分配器换新不到一年又出现了同样故障,给船舶营运带来安全隐患。5 n& H  H6 M# p$ @# V! [4 V7 ?9 i
1 故障现象9 `# v) m- G( `' k# h
笔者上该轮工作不久,就遇到No.1副机启动空气分配器换新后再次故障一一集控室启动该机,三次启动失败报警;机旁冲车发现,各缸示功考克均有不同程度的压缩空气冲出而曲轴不能转动。
. t, L. v7 h1 X! T9 D1 b% q; J1 r2 故障原因分析和查找
0 f1 o0 {4 E2 C6 Y7 w(1)空气分配器工作原理2 O  B/ s! W9 I9 q  P6 P' n. `
空气分配器的结构图见图1。6 D: a$ n3 h' d% J/ o/ v
2 c  S7 p% x- U3 y* g7 h# x" Y' D# x
. I( {+ e* ~7 o" R: }7 z" ~6 A" X9 }分配器座上有6个孔道(图中未示出),按发火顺序排列,分别通向各缸缸头气动阀控制其启闭。
, C. Q- _9 `- J7 T" g2 t1 V' r分配盘,有一个配气孔(图中未示出),并通过十字轴连接随凸轮轴转动。
9 s( ?% @) j1 X副机启动时:
* y, f% V6 U  d! g. f主启动空气管路来的启动控制空气通入分配盘图示左侧空间,将分配盘压紧在分配器座上;
: X" J# Y; \' k8 J; c8 o随副机凸轮轴转动,启动空气经分配盘上的配气孔和分配器座上的孔道,按发火顺序轮流到达并开启各缸缸头启动阀,启动空气进入气缸驱动副机转动,启动副机。, r9 y# b# u. e1 ^0 u
副机启动完成,分配盘图示左侧空间的启动控制空气泄放大气失去压力,分配盘不再压紧分配器座因而不会与分配器座摩擦。: m( z4 F; m: I- y1 t1 |  I
(2)故障原因' u9 p; K: P" c1 D
分配盘随凸轮轴转动,分配器座不转动。副机启动时,启动控制空气将分配盘压紧分配器座,分配盘和分配器座必然磨损。
' s3 I' r& ^/ m% T& Y, Z7 d分配盘的材料是硬度较高的优质合金钢,而分配器座的材料是铸铁,分配器座磨损较大。分配器座密封表面磨损,分配盘轴就会移向凸轮轴方向。而凸轮轴末端与十字轴连接的凹槽底部,间隙只有2 mm。
' g4 }0 ~8 l) D% s. s9 H+ E2 K5 m# j- B当分配器座磨损达到2 mm,(分配盘轴推动)十字轴右端就会接触凸轮轴左端凹槽底部,启动时分配盘就不能压紧分配器座,两者之间的间隙导致启动控制空气漏泄而不能打开缸头启动阀,就不能启动副机。9 C: @. w, L/ g+ N" C
拆解空气分配器,见分配器座密封面外缘有约2mm高的唇边,说明其磨损已达到2 mm。证实分配器座磨损达到极限导致副机启动失败。
2 a5 p( z' a, s2 V分配器座异常磨损可能有两方面原因,逐一检查。
: f& x" A" }+ J. V2 C& F" f1 l(1)润滑不良
6 z0 _* v" m, d9 s4 R- |( R检查分配器润滑油供应系统,未见异常。. W* n2 R5 G% b; p2 D
(2)分配盘一直紧压在分配器座上
' w2 h2 W/ d4 E分配盘靠启动控制空气紧压在分配器座上。
( Q* o. f" P8 @即使不启动,分配盘也一直紧压在分配器座上,说明分配盘背后一直作用着启动控制空气压力,即主启动阀漏气。
* u8 k4 p3 y' k保持主起动阀关闭,打开该副机的启动空气截止阀,松开主起动阀至空气分配器的管路接头,发现有压缩空气漏出,证明主启动阀漏气。) m! j0 s1 Q7 ?5 f% `% G% t
拆检主启动阀,发现橡皮阀头有裂纹并有一缺口,而且几乎所有的密封圈都已老化变硬。
+ l- a0 E/ |6 E6 }拆检其他副机主起动阀,发现也都存在类似现象。
. Y/ l' i6 H* w这些都证明,故障原因是主起动阀漏气;没能及时发现主启动阀漏气的原因,是检修副机前通常都关闭该机启动空气截止阀。
! @+ @1 ^5 p  r$ n6 u: s9 y3 修复故障件
* ^+ l. c8 _& ?3 {# K8 Z从空气分配器工作原理分析,只要分配盘与分配器座间有良好的密封,就能正常使用。
6 h* Q+ {6 W  V& A3 k" g; g故障的空气分配器的修理方法如下:7 d2 _3 B; u1 v4 r" }
分配器座,用细锉刀修去密封平面上的毛刺和唇边,在研磨平板上先后用粗、细研磨砂“8”字形研磨;
9 b" t! t6 S! j分配盘,先后用细研磨砂和滑油与分配器座研磨;
# B" R, L, I- Q+ f( {) H/ F( s十字轴,右侧,平面车去2 mm,凹槽底部用锉刀修去2mm左右。
2 U5 g3 L. j. w0 x+ D$ B如此,分配盘与分配器座密封良好,修复的空气分配器装机试用,副机启动正常。
" c. j5 |8 _$ `+ D, S9 ]# m9 M以前换下的3只空气分配器,也按上述方法修复做备用。1 A/ r2 {. p4 T3 u( B
主启动阀修理,由于当时船上没有备件,橡皮阀头船员按样加工,密封圈以相近的O形圈替代,并在副机启动成功后立即关闭启动空气截止阀(船舶电站暂不具备备用发电机自动启动、并网、供电功能),以确保副机运转时启动空气不会漏入空气分配器。3 Z9 W# |0 k- W* t8 O8 \+ R
4 经验教训4 d/ i7 e9 [" `5 u
(1)船舶的故障处理3 P* z' S/ a8 T& z' D
发生故障,只用新备件更换损坏件,不查明和消除故障原因,同样的故障可能不断出现,不仅备件超耗、备件费超支,而且威胁船舶和船员安全。
; K! A1 @' H& d5 Z为避免重复发生相同故障,轮机员应以主人翁态度和高度责任心,及时、查明和消除故障的根本原因。1 ~0 J! q. Y- Y. t. a/ P
(2)船舶的空气起动系统的维修保养- y. ?  @& |" [6 l* }7 d
启动空气和操纵系统的有关阀件,需按保养周期定期拆检,及时更换老化失效的密封件。5 s& R# }0 E6 G2 o5 {' v( @8 b
保证空气干燥器正常工作,减少油水进入压缩空气的机会,避免阀件密封圈提前老化。7 h, E7 X  ^+ j5 V) [
空气瓶定时放残水,温湿度较高的季节或海域应缩短放残水的时间间隔,保持主副机起动系统启动空气清洁干燥。0 E+ [8 o% g6 e- n8 r+ l
(3)公司机务的监督和指导
" v0 R. p* d0 a- r; I. e$ @该轮一年内已3次申请副机启动空气分配器备件,但没有引起公司机务主管的足够重视,没有督促或协助船舶查找故障原因,说明公司机务主管人员需改进监督,加强指导。
GMT+8, 2025-3-12 19:45 , Processed in 0.060365 second(s), 14 queries , Gzip On.
