查看: 4660|回复: 0
从副机高压油泵咬死谈船舶燃油的精细化管理
发表于 2010-10-13 14:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着油价大幅攀升,石油提炼技术进步。现在炼油采用热裂化、催化裂化、减粘裂化等先进技术,提炼出更多轻质油,也改变渣油的分子结构,渣油质量越来越差,粘度高达700cst。船用燃油就是按黏度要求以不同比例的渣油和稀释油(柴油)调制而成。重质燃油,同一黏度但产地不同,品质会有区别;就是同一产地同一黏度,不同批次的性质也不一样。
/ s# E+ P. V. a5 q# t$ C  G5 H' O3 Y! ~' [1 I7 w! m* ?0 U
中海集运使用黏度高达380cst的重质燃油的船舶柴油副机,普遍遇到高压油泵咬住故障,轻者该缸不发火,副机跳电,成为船舶安全隐患,重者报废高压油泵柱塞偶件。
( e: N+ K& L3 e: ^! o
5 o# H3 ~& V7 i4 P我轮(新常熟轮)配备四台型号为WARTSILA 6R32LNE柴油副机,一段时间内相继出现高压油泵咬死导致单缸不发火,所幸及时处理没有造成严重后果。难题迫在眉睫,但一时难以根本解决。
6 a; [! f! D- J7 r0 I4 b; O, R( w9 l0 A* w: R+ U6 ]3 m
我们按照公司精细化管理的指示,学习兄弟船舶管理经验,仔细分析本船的航线特点和副机高压油泵的特点,采取给副机专用燃油中黏度较低的一种燃油的办法,效果良好。) o3 e1 e4 e8 a2 X9 l7 U; B0 c
' Y) A( y2 M0 R, N# H  a: [这里介绍副机专用黏度较低燃油的具体作法,以及对轻、重燃油转换以及船上燃油管理的一些认识。
( q) B' Q8 M: l* H5 a; }
1 H+ o( Q- Q" t1副机专用黏度较低的燃油) j. z. Q7 l: `+ E) r; W" @& E
6 r% q* |% L5 I7 F+ e我轮营运跨太平洋钟摆航线,在美国长滩、海运(石油)香港有限公司、马来西亚等三处加装燃油。: G2 J% x! ]- i$ D
9 U# P2 w1 L1 L( D
根据化验报告:
, \$ y$ @# h8 e  }" L) c: o* t# `" {  e% P# T0 T2 A
·美国长滩和马来西亚的燃油黏度380cst:' J* r0 J9 y, o
% v1 D; l7 b6 R' t& U. r- [7 L
·海运(石油)香港有限公司的燃油黏度350cst。
( Q7 t+ X7 ~9 k; m9 Y. D* D
" a- L4 z0 }  T1 ^据平时使用经验,海运(石油)香港有限公司所加燃油粘度较低,质量较好,故单独给副机使用。
: A  t& [! @- }+ p4 H1 c/ ~- q/ h- O+ C2 @" e1 E& H$ N6 E
船上燃油沉淀柜一座,总容积360.8m3,可使用容积320m3;燃油日用柜两座,各总容积133.59m3可使用容积126m3。决定,副机专用2号日用柜;主机和锅炉用l号日用柜。
* K+ C* ]7 U+ G; _! {9 P8 T$ x1 D: ^$ |
2008年2月5号开始燃油分仓使用试验。
8 y6 ?4 B- I# d$ g
. |4 {" A8 A' {- R& n①1号日用柜(供应主机和锅炉),分油机从沉淀柜净化燃油至高位(不超过126m3,防止溢油),保证主机和锅炉燃油供给。. u3 y; r8 w9 Y& g2 `
0 A. p+ a9 B1 Q②沉淀柜,控制存油,完成第①步时基本用空;驳入所加海运(石油)香港有限公司的燃油约80~l00t。驳入的燃油最好沉淀适当时间,条件是l号日用柜存油到第⑥步前仍能保持向主机和锅炉正常供油。
) \* D2 ]8 [0 s. ]% |( x0 `% i) E
" l8 b5 y' v" F- o- T③2号日用柜(单独给副机供油),控制柜内油量到第④步前还存50m3(据观察,若再低,副机燃油系统压力不稳定)。
7 u% O/ Z9 L: U3 t$ d# T+ ?) [1 A" O: M( H6 ~! |
④启动分油机,净化沉淀柜海运(石油)香港有限公司的燃油至2号日用柜,至沉淀柜基本用空。; j6 j: T5 y  o" _
! `9 g: c4 g; n& }: `
⑤沉淀柜,驳入其他油舱非海运(石油)香港有限公司所加的燃油至高位。驳入的燃油最好沉淀适当时间,条件是1号日用柜存油在第⑥步前仍能保持向主机和锅炉正常供油。9 d& L: j/ Q5 a* H' N
7 @, D0 z$ s( ?# {. P⑥启动分油机,净化沉淀柜非海运(石油)香港有限公司所加的燃油至1号日用柜到高位。
; P4 f8 t6 A* y, M- D
: u; C" C% V  g. H0 f循环①至⑥,保证副机一直燃用从海运(石油)香港有限公司所加的燃油。1 r. w0 L9 P2 b9 I2 N
; P! |3 v1 X* l
使用这个方法,效果明显,近2个月只发生1次1号副机的一台高压油泵轻微咬住。试验仍在继续。0 s! @7 @- u; C
% B% ^9 B! f7 c0 ^* {2008.03.31,在马来西亚加装4400t燃油后,在香港改由中燃远邦续加燃油1400t。比较两地加装的燃油,发现马来西亚所加燃油粘度350cst,而香港所加燃油粘度380cst。我们决定副机使用马来西亚所加燃油,效果正在观察中。: L0 F9 y. ~0 R1 @# M
! U8 j' x5 j5 t& l8 w
副机专用黏度较低燃油,实质是减少转换燃油品种的次数,甚至不再转换油品,减少甚至避免混油。
) t0 c; \3 [7 t  m7 d  i* z7 q( B) R5 i# O2 O% g. T0 _7 S, A
当然,这样做的前提,是副机良好的技术状态,以及足够的保养。例如副机停用时活络一下油泵油门杆并注油润滑,因为副机负荷突变时油门杆拉升过多也可能卡阻。
7 R* K9 b! {0 N' G5 n. [1 `6 F  h% u2 C9 K
2船上燃油管理
# W8 @5 |& i; p) F% K& Z+ Q+ g9 Y2 z$ r0 y# i9 _  p/ t0 P4 q
2号日用柜供副机专用黏度较低的燃油,主机就只有l号日用柜可用,增加了主机转换燃油品种时混油的可能。为此,我们采取以下措施减少主机转换燃油品种时的混油。
% Y! v. s) K9 n8 I" `1 O6 o
! t& E0 h4 J# Q& y: i/ X. S1 ^, @(1)燃油添加剂,按说明书要求配备和使用,切实保证燃油品质的相对稳定。
7 O/ l+ K6 Y2 s  s! g- }$ q/ l3 H  x" i0 @& t) C
(2)燃油先装先用,不使留船过久,以避免燃油变质,亦即保证燃油品质相对稳定。/ j5 |. M  l& A% U
. i: v0 ?6 z  Z" d0 N9 j(3)燃油分离净化
/ U# r2 I# o6 V  V6 W% G  [; @4 ^+ Z
·燃油分油机,平时加强维护保养,确保其良好技术状况。
. n- u0 C6 S7 L
; t" s4 N0 _2 n( A' P# o1 a·或用两台分油机,或靠泊期间适当启用分油机,使分油机流量大于燃油消耗量,创造条件循环分离日用柜燃油,提高燃油净化质量。# T7 {1 u7 M1 P8 D
. _# M6 c! w0 M& A$ a·运行监控.为赢得时间避免出现问题后再匆忙应对,需做到“三勤”:勤观察,及时发现异常;勤分析,发现异常,及时找到原因;勤处理,找到原因,及时处理,消除异常。例如,发现油泵进出口压力变化,分析原因是滤器脏堵,就要及时清洗滤器。% ^( _) \; _$ Y9 f: n! h6 Z5 S
8 y3 O$ x/ f  _% S( l: w
(4)燃油加热温度(粘度)控制
6 k7 B( W- R; A* p2 x& L" [) z+ G' n$ D/ n
参照说明书并反复实践,确定沉淀柜、燃油日用柜、进机等最佳温度,以保证燃油最佳粘度。必须用粘度计控制温度变化以并确保温度变化速度小于2℃/min。
1 h" d/ S, a: f; z8 f& A* U" S4 a+ I
(5)尽可能减少混油* L7 J) C$ b# h- e+ Q
" a  P5 t) g5 F, M* _2 L包括减少任何不同产地、不同品种、不同批次(加装时间不同)的燃油相混。5 `+ e7 c2 u7 u0 T( h: d4 H
& X+ R9 \+ P) I7 n: d( E  o: z# Q' l$ c·拟加装的油舱,加装燃油前尽可能驳空。
( B0 X" Z* m& d1 T6 I, i" G  P
% s; B2 H" @8 K; `- g3 h: B·燃油驳运,事先查阅燃油记录簿,确认油品,确定驳运方向和数量,认真操作。' U  c$ j3 e0 N, r. H' |
2 d# j& }% l, {; [7 x$ |·换用不同品种或不同批次燃油时,尽可能提高一种燃油所占比例,尽可能降低另一种燃油所占比例。# g- C0 Y/ M7 O8 r: a
/ a1 G% r9 |" Y/ j8 q- m4 ~5 D- ~
(6)不可避免混油,降低某油品的比例+ E& \: c0 r3 O$ |& X& c
) T8 a# i8 }- r1 E) g: g+ R# }$ X: o主机换用不同品种或不同批次燃油,强调尽可能提高一种燃油所占比例,尽可能降低另一种燃油所占比例,具体操作如下:8 L9 q* |8 B0 |3 i
9 N7 }$ ]9 I+ q) k①适时适当提高分油机分离量,使燃油日用柜油位达到高位,以保证分油机停止工作期间向主机供油,但需防止溢油。5 Q, j% [- s! W: c6 _: h, _
3 @5 v' ?8 e( d; [* e0 }②待燃油沉淀柜油位低至分油机低压报警,停止分油机。
2 b* b  P- _  b
+ g7 R7 \# e0 E+ x③燃油沉淀柜,驳入待换用品种或批次的燃油;待油位达到高位(即尽可能提高沉淀柜中新换用燃油所占比例),方可以启动分油机分离净化(是否需要启动分油机尚需视沉淀柜油位和日用柜油位而定)。# y1 _' P$ P) y* B/ f
( Z: f6 \; g* |④燃油日用柜,用到油位尽可能低(但要保证燃油泵能抽到油),再启动分油机分离净化燃油沉淀柜中新驳入的燃油进入日用柜。注意分离量必须大于主机耗量,以保证日用柜逐渐提高油位和向主机供油。
; F3 p2 ?  l' n) ~
' D/ k& Y( r6 @9 a此外,我们还改进燃油系统的放气处理,从集油井自动放气装置的油气分离器的空气出口,直接通到燃油泄放舱,排除燃油系统积气的可能。
0 p  i2 Z( Z  Q5 |) x9 A" U, |' M4 P" L2 O- J
3副机轻油与渣油转换时的温度(粘度)控制' E. U+ X6 W1 m( t6 x, N/ V" ]: c
5 c5 }( j2 }' e  z) O
美国加州空气能源部,据73/78MARPOL附则Ⅵ,要求距加州海岸24海里之内,发电机燃油使用精蒸馏燃油MGO或MDO,含硫量小于或等于0.5%,已于2007年1月1日生效。这使得我轮差不多每2个月就要进行一次副机燃用渣油与轻油的转换操作。
6 o4 }9 t: b9 g, N( i1 j, Z' I# t( N
副机高压油泵柱塞和套筒,虽然膨胀系数相同,但柱塞被热油包围,升温和膨胀快;套筒内部是热油,外面是常温,升温和膨胀较慢。而油泵柱塞与套筒间隙极小,升温和膨胀的速度不同足以使其配合变为过盈配合而咬住,单缸不发火。/ w, J* V. c8 E' L8 N, l- v
! X/ Y  K3 G7 V. a
因此,需严格限制每分钟温度变化速度,根据经验不应当超过2℃/min。
* O7 U2 ^+ u+ P1 n7 v/ v9 |5 {9 c' n; L0 U' m$ A: p; b# n/ l1 O
换用轻质油后多长时间关掉雾化加热器热源,以前通常是由当值轮机员据个人估计,而不依靠粘度计控制,极易给副机高压油泵咬死留下隐患。
# ~/ x; B- ~' E  Z' b/ I; n  A. P+ n
我们现在强调一定用粘度计控制温度变化,并密切注意温度变化速度是否符合小于2℃/min。
GMT+8, 2025-3-12 19:55 , Processed in 0.061986 second(s), 14 queries , Gzip On.
