查看: 3258|回复: 7
力士乐的比例阀故障,请探讨指点
发表于 2010-10-13 14:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我处的一台设备,比例阀4WRA6W07-22/G24K4/V控制摆线马达摆动,马达只能左摆不能右摆,比例阀无N9手动,把线圈上的插头用万用表量21V多,线圈带电工作是5.5V,比例电磁铁线圈参数是电流2.5,电阻2  。把比例阀清洗后装上动作了几下又不动了,请问电气有无问题。换了新马达,也是一个方向动,把马达的AB腔的油管接头拆下,阀有内漏的油从管路流出,把马达从设备上脱离,内漏的油推动马达转动,后换上6通径的Y型电磁阀后,马达可正常工作,想问是否是马达内部磨损大,小铁片通过Y型比例阀的B腔回油卡在比例阀的一端了,新马达不动作是马达和比例阀间的油管乘余的杂质卡了比例阀,比例阀的阀杆和阀体间隙小,普通的换向阀大,,,,请指教,万分感谢
 楼主| 发表于 2010-10-13 14:28:52 | 显示全部楼层
比例阀放大板的样本
发表于 2010-10-13 20:27:44 | 显示全部楼层
过来学习了 。。。。。。。。。
发表于 2010-10-17 21:00:53 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上.....................
发表于 2010-10-17 21:18:31 | 显示全部楼层
过来学习一下,对比例阀的了解还是有点少,能学到一些
发表于 2010-11-9 16:03:11 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习学习学习学习# G5 Y5 z# _3 L6 O( M+ k
发表于 2010-11-9 18:18:46 | 显示全部楼层
怎么没人回答,我也想听听
发表于 2010-11-10 15:18:29 | 显示全部楼层
怎么没人回答,我也想听听
6 I# l1 H: W% W' Y2 e: Q% D9 |, D
GMT+8, 2024-11-27 17:40 , Processed in 0.054826 second(s), 17 queries , Gzip On.
