楼主: zhang6302
铝加工---请教
发表于 2011-7-19 10:07:01 | 显示全部楼层
回复 林围 的帖子' t  k4 J" F. k; t
* s( F! A  R. H* {8 @0 ^/ s
请问加煤油有什么作用或好处?
$ {9 o& V; a6 y: Q* ~) v5 T" \5 Q
发表于 2011-8-24 21:51:42 | 显示全部楼层
PCD 是什么东东????????????????????
发表于 2011-11-21 17:06:34 | 显示全部楼层
飞翔影子 发表于 2010-11-26 18:34
% U" U) ?, p1 G% P9 ?8 Q我也加工这样的 工件。。是通孔。。中间无需加工。是 吗,摩托车汽杠头摇臂孔。。直径12%空一段。。先用11. ...
9 X- Q; ~' w  M0 j; k
我也是加工摩托车发动机的。你说的下面一节钻孔偏的,是不是铸造表面不平,偏心了?发黑的情况我们也有,也搞不大明白,不知你有没有查清楚?
发表于 2011-11-24 21:29:05 | 显示全部楼层
找我吧15380000148,一刀成型。不是笑话哦
发表于 2011-11-25 13:24:52 | 显示全部楼层
机械刀片厂http://www.ahrmsc.com/
发表于 2011-11-25 19:14:42 | 显示全部楼层
做铝件粗加工一定要快,这样才能排屑,精加工的余量一定要小,最好在单边0.02-0.03.
发表于 2012-1-12 21:55:00 | 显示全部楼层
镗刀没问题,我手上在做的26的孔,公差0.01,很稳定,就是合金的TBGH刀片,日研刀杆。
发表于 2012-1-15 23:43:31 | 显示全部楼层
林围 发表于 2010-10-13 12:00 * E, n- m: H% _5 s7 n
最简单的方法,在你铰孔的时候放煤油试一试啦
9 C9 M5 F' ^2 k! [% P7 E大侠,是用油冲吗?工作中也加工铝件,粘刀这问题一直存在,小弟新手,谢谢解释
发表于 2012-1-29 14:57:49 | 显示全部楼层
一般可以适用挤压、冲压、滚压等之类的无屑加工方法
发表于 2012-1-29 19:00:04 | 显示全部楼层
为什么不用9.9的钻头呢,绞的余量就小了,不怎么粘刀
GMT+8, 2024-11-18 16:50 , Processed in 0.050797 second(s), 14 queries , Gzip On.
