楼主: ziliangmo
梯形丝杆,铜螺母磨损非常快,是什么原因,怎么解决?
发表于 2010-10-14 12:55:07 | 显示全部楼层
   你那个工作台阻力大。
发表于 2012-9-29 16:50:27 | 显示全部楼层
丝杆螺母如果是螺母的磨损快的话,有很多种原因
1\丝杆螺母的加工精度不高,可能会加剧磨损
2\使用过程中没有加油,会使材料烧结,磨损
3\螺母的材料使用不当,很快就会磨损,
在您上面的描述中可以看出,就该是属于第3种情况.
可能访问阿里巴巴
可以得到答案和解决的方法-逸加机械有限公司.
发表于 2012-9-29 17:37:51 | 显示全部楼层
看看两者运动之间的间隙有多大,估计是运动间隙过小,一般都会留有一定的间隙。或者是看你的传动方式,是螺母带动丝杠还是丝杠带动螺母传动,不管是怎样,两者之间的定位一定要准确,再看看磨损的部位,是在什么地方,是全部的接触面还是部分的,做出判断。只是个人的见解,有不对的地方互相学习,我也接触机械的工作不久,还在学习中。希望能帮到你
发表于 2012-9-29 19:19:11 | 显示全部楼层
是不是工作台太紧了
发表于 2012-9-29 21:20:48 | 显示全部楼层
间隙和同心度 润滑方面都有关系
发表于 2012-9-29 21:50:59 | 显示全部楼层
减小串动量,改善润滑,适当降低转速(螺纹传动实际上不适宜长时间的连续运动,适合间歇传动,所以要对其经常进行间歇的调整)将螺母材料换成锡磷青铜试试看。
发表于 2012-9-29 21:54:20 | 显示全部楼层
还有要挑选合适粘度的润滑油。
发表于 2012-9-30 08:42:26 | 显示全部楼层
螺母的径向和丝杆的轴向配合的角度不对,或者丝杆不直,使摩擦力明显加大
发表于 2012-10-2 11:09:04 | 显示全部楼层
上传张照片最好。
发表于 2012-10-2 13:09:49 | 显示全部楼层
原因很多。你的磨损是什么样的磨损?能发一张磨损后螺母的图片吗?看下图片,基本原因就能找出来
GMT+8, 2025-2-24 20:01 , Processed in 0.051797 second(s), 13 queries , Gzip On.
