查看: 5431|回复: 4
无心磨磨铝管选择什么研磨液?煤油成本比较高
发表于 2010-10-12 18:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁:# h9 I; N) D9 o3 R4 ^) W, {
( g) k0 W9 w+ C  y& K5 d      我们现通磨铝管(∮25毫米左右),用煤油当作研磨液,成本比较高.各位大虾有没好意见,谢谢!
发表于 2010-10-12 20:16:13 | 显示全部楼层
选用弱碱性的或中性的水溶性切削液就可以了
发表于 2010-11-12 22:50:17 | 显示全部楼层
学习...........................
发表于 2010-11-29 21:29:30 | 显示全部楼层
一般的切削液解决不了问题的!9 x3 u2 B- s6 U2 r% ^
因为是磨铝。
发表于 2011-2-27 01:31:56 | 显示全部楼层
磨铝的话一般用黑碳化硅砂轮,而且一定要加大砂轮气孔,用水溶性的磨削液
GMT+8, 2025-2-27 10:06 , Processed in 0.066664 second(s), 15 queries , Gzip On.
