查看: 2620|回复: 0
强力型帆布输送带介绍
发表于 2010-10-12 17:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
( S1 \1 M4 ]3 B品种结构:
9 `0 a$ d5 k* V% [% @强力型织物芯输送带简称强力型输送带。包括尼龙输送带(尼龙帆布芯输送带)、聚酯输送带(聚酯帆布芯输送带)、尼龙-聚酯交织布芯输送带
, e7 W/ n% y1 d. m- I9 B% D
用途适用于中等跨度输送线,输送粉状、粒状和块状无腐蚀性物料。如煤、砂、石等。  : _) I# n& |1 r( k$ r* d' ^
特性
2 A5 q$ E& J/ F( l9 P/ x
1、强度高、弹性好、耐冲击 帆布经定型处理后初始高,扯断伸长大、定负荷伸长小,因此胶带强度高、弹性弹性好、耐冲击。
; F9 C  @; m& ?" a( c- F7 p, b! b2、使用伸长小 胶带在硫化后,经过热拉伸、冷定型处理,故胶带在使用过程中伸长小。
% f. P. M6 f0 y8 b- F
3、帆布层附着强度高 由于帆布经过特殊浸渍处理,提高了橡胶与帆布的粘合强度,胶带在使用中不易造成脱层而导致早期损坏。
2 c$ ^) E4 f4 E
4、带体薄、自重轻 由于采用高强度帆布作抗拉层,相对普通输送带可以实现减层措施。
9 H; Z. z5 Y  g6 H* i! P4 b尼龙(NN)输送带
; M" L# l1 k" f简介:
: F7 u- T& A4 l( z" N- k
尼龙芯输送带具有带体薄、强力高、耐冲击、性能好、层间粘合强度大、屈挠性优异及使用寿命长等特点,适合中长距离、较高载量高速条件下输送物料。
& x! Y4 D0 u7 ^$ A3、品种
- O/ r9 P1 Q( n3 N
根据覆盖胶性能不同分为普通型、耐热型、难燃型、耐寒型、耐酸碱型、耐油型等。
; |4 O* T5 J9 L* M# g5 A
4、规格
! _- H9 \9 T7 c" S
(1)带芯材质:NN100、NN150、NN200、NN300、NN400
% _4 d9 H3 t! Q3 i# z" F: s- x
(2)带宽:100mm-1600mm
4 E! E. j2 p3 f5 O
(3)布层:2-8层
0 F7 B% I" k( e* ?, U! w7 T(4)覆盖胶:工作面:1.5-8mm  非工作面:0mm-4.5mm
  Q& o6 x7 y) I5 x6 f
聚酯(EP)输送带
; i; [& |+ u9 P* B, I
产品特点
. G( U( i5 F! \# C  T" ?
1、弹性好,耐冲击聚酯帆布富于独有的弹性,能很好地吸收冲击。
) f9 D  X6 F& I) K
2、定负荷伸长小,使用伸长小聚酯帆布输送带的定负荷伸长性能优于尼龙输送带和其他织物芯输送带,在使用中可以缩短导出行程,节约设备成本,并适于较长距离的物料输送。
8 K# ~* S$ Z( {, D- Q; Y; B/ X' I1 i8 F
3、耐水性能好在湿润的环境下使用,胶带的强力的粘着温度不降低,延长胶带的使用寿命。
4、耐热性能耐腐蚀性能好
" }1 g  M1 B1 a1 O5、带体薄能自重轻由于聚酯帆布强度大,约为棉帆的2.5-9倍,与棉帆布芯输送带比,可以减层,从而带体薄,自重轻,成槽性好,既提高输送又可减少传动功率,并相对又可以减少带轮直径,达到节约目的。  4 `3 Y  V+ N: h. Z0 k
奥宇橡胶有限公司
GMT+8, 2025-4-25 17:03 , Processed in 0.059246 second(s), 14 queries , Gzip On.
