楼主: liu65178454
谁能看懂这西门子程序就牛逼了
发表于 2012-12-22 10:22:30 | 显示全部楼层
菜鸟路过
发表于 2012-12-24 23:33:54 | 显示全部楼层
我确实不懂,给我讲我也不懂,但我想问一个问题在机床上你SUBPAR这样的单词如何让它组在一起?在FUNUC如果有这样的它显示的是S U B P A R都是单个的字母不组成单词
发表于 2012-12-25 06:42:29 来自手机 | 显示全部楼层
类似于C语言,
发表于 2012-12-26 19:23:22 | 显示全部楼层
高级编程的内容!一般用不到!
发表于 2012-12-31 22:24:12 | 显示全部楼层
看不懂,目前还是菜鸟水平
发表于 2013-1-21 17:35:50 | 显示全部楼层
本人也是自学的840d,其中有可能解释有误,仅供参考交流。
6 `% Z5 ^+ x; ~" R* c! D6 r. s* P8 }1 N0 |5 S' G1 S2 w
%_N_L9851_SPF0 W5 I$ L' s- f! {* d) v4 C
$ _/ B# [" O! X) s8 b
PROC L9851(INT TOOLNO) :传递来自主程序或上一子程序的用户自定义变量TOOLNO,变量类型INT(INT类型:带正负号的整数)
1 b) }9 X9 a& q: A5 x8 u  U5 N- k3 c( h' N# z
DEF INT ACT_TOOLNO     :新增用户自定义变量一个ACT_TOOLNO,变量类型INT* Y4 J5 k8 X6 a) M
0 x( s. ?9 w. L: J% j* O) t DEF REAL ACT_TOOL_LENGTH,W_POS,V_POS  :新增用户自定义变量3个ACT_TOOL_LENGTH,W_POS,V_POS,变量类型REAL(REAL类型:实数). [  V6 L: z( u
& `! j; P& q$ _% E# I
IF $P_SUBPAR[1]==TRUE                 :检查第一个形式参数是否有效(目的是检查上一级程序传递下来的自定义变量TOOLNO是否有效)
$ X4 v$ _' g9 P& H6 D7 H  E6 |7 P/ `# S0 u# [3 @0 ~3 Y' }
ACT_TOOLNO=TOOLNO                     :如果有效,ACT_TOOLNO赋值=TOOLNO4 b/ \* f: f/ v# ]
1 x# u3 `7 r$ Q; b" i* a ELSE                                             :否则: V$ S  t1 Z) m" C7 }) i. g
$ f- s0 k. e5 ~/ s- Z: L' x3 B8 } ACT_TOOLNO=$P_TOOLNO               :ACT_TOOLNO赋值=当前主轴刀具号码(这个号码不等于程序内的T“XXX”的XXX)
9 D& H* o9 G8 B' n/ k. `" N5 ^0 R8 H/ B
) ]  X/ E+ N( \! w1 m ENDIF                                            :结束判断$ y6 m3 e' u* p
" Y' l7 n! C+ D! W  P. l ACT_TOOLNO_LENGTH=$TC_DP3[ACT_TOOLNO,1]+$TC_DP12[ACT_TOOLNO,1] :自定义变量ACT_TOOLNO_LENGTH计算赋值=当前刀具第一长度+第一长度磨损量4 h; Y. e7 `! }; w0 E  e, N
1 g  Z  I9 n3 o4 Q" \* W
W_POS=$AA_IM[W]                       :自定义变量W_POS赋值=当前W轴在机床坐标系下的位置
; Z% H# k+ `' p" |
- E' M' X5 w9 q: s7 V V_POS=$AA_IM[V]                         :自定义变量V_POS赋值=当前V轴在机床坐标系下的位置6 ]% g" ?3 {$ {! Z/ F
* k7 u" X0 N; h $P_CHBFR[0]=CTRANS(Z,ACT_TOOL_LENGTH-W_POS-V_POS) :全局框架Z定义:Z=ACT_TOOL_LENGTH-W_POS-V_POS(使所有坐标系做Z的增量)$ G  b) s2 W6 Z+ I
7 P+ C9 j+ n1 G; P3 \ R0=$P_GG[8]                           :定义R0,记录当前所处坐标系
/ i8 n$ g: J! b. W7 X
1 h$ h3 O5 V. d0 E G[8]=R0                                  :重新进入坐标系,为R0记录的坐标系。
2 i, O# }0 N/ m( {$ c+ l# `% g" Q. |4 Y
" A6 b9 q1 g6 I M17                                        :子程序结束,返回上一级程序
发表于 2013-1-21 19:39:07 | 显示全部楼层
我承认,我也看不懂
发表于 2013-1-21 21:41:55 | 显示全部楼层
我承认,我看不懂
发表于 2013-1-21 22:26:12 | 显示全部楼层
就算看懂了,也成不了牛逼啊
GMT+8, 2024-11-26 01:40 , Processed in 0.052623 second(s), 14 queries , Gzip On.
